regulátor nabíjení
davidek suchý
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 15:56    Předmět: regulátor nabíjení Citovat
zdravím. v motorce cagiva 125 se mi pokazil regulátor nabíjení. chtěl bych si vyrobit svůj vlastní (v rámci ročníkové práce). Je tam alternátor s permanentním magnetem a leze z něj 16až 25 V střídavých voltiků podle otáček. Regulátor by měl toto napětí usměrnit a stabilizovat na nějakých 14V (gelová baterka) výkon by to mělo mít min. 8A. Nemáte někdo nějaké schéma?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Asi úplně nejjednodžší zapojení
http://www.jawa-50.cz/clanek/tuning-upravy-stabilizator-regulator-dobijeni-napeti-2.html
pak se dají udělat mnohem lepší regulátory....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Je potřeba takovou úpravu dávat homologovat?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 17:20    Předmět: Citovat
no nevím ta výk.zen jakoregulátor ?!
Píšeš že alternátor s permanentním rotorem ?
To znamená usměrňovač tří fází ! Nebo je tam jen jedna cívka ?!
a těch 16 - 25V střídavých je poněkud málo na altík s permanentním rotorem !
Typoval bych že při 700ot to bude mít tak 24V při 3000ot tak 100V .
Twisted Evil
Pernamentní buzení je špica !! Výrobci to řeší regulací přímo usměřňovače !
obecně doporučuji usměrnit , připojit zátěž 100j a promněřit s otáčkami
PS: omluvte pravopis
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
E88
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 19:13    Předmět: Citovat
je to jen jednofázové. napětí 100V tam asi nebude. zkoušely jsme zapojit alternátor přes diodu, přes žárovku na aku. žárovka slabě svítila i při vyšších otáčkách
E88
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 19:42    Předmět: Citovat
mně pro bráchu napadlo takovéto schéma, ale chtělo by to něco složitějšího, ať to jako ročníkovou práci uznaj. aby to mělo třeba i ochranu proti zkratu
 Soubor:  regulátor.JPG
 Velikost:  17.55 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 7:23    Předmět: Citovat
Jak psal nxn . Je to tak . Přebytek srazit . Výstupní proud nemůžeš určit Ty , ale určil to konstruktér alternátoru . Tedy maximální proud .
e88
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 8:07    Předmět: Citovat
originál stabilizátor je zapojený sériově.
prima-den
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 8:28    Předmět: Citovat
při courání internetem jsem narazil na zajímavý integrovaný obvod
http://www.e-conrad.cz/regulator-nabijeni-olovenych-akumulatoru-12-v-ic-15-a-pb137+dp45061/
je to v podstatě kompletní řídící elektronika nabíječky olověných baterek za pouhých 30kč. škoda že se nedělá i pro větší proudy. Cry
trambus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 13:05    Předmět: Citovat
navrhl jsem regulátor napětí na základě teorije ze stránek :
http://panwiki.panska.cz/index.php/S%C3%A9riov%C3%BD_stabiliz%C3%A1tor_nap%C4%9Bt%C3%AD
měl by mít proudovou ochranu 7,5A a výstpní napětí 14,3V
součástky:
Re2 odpor TRK5W 0R1 -8kč
Re1 odpor 1R5 -1kč
R1 odpor 100R jakýkoli -0,5kč
R2 odpor 560R jakýkoli -0,5kč
T1 tranzistor BD 912 na chladič -10kč
T2 tranzistor BD140-16 -5kč
IO 7812 -5kč
Diody min 8A
 Soubor:  Ser_stab_apl4.png
 Velikost:  19.48 kB
 Staženo:  140 krát
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 5:27    Předmět: Citovat
trambus napsal(a):
součástky:
Re1 odpor 1R5 -1kč
IO 7812 -5kč
Diody min 8A
Mohol by si tam na IO stabilizatora oznacit, ktory je IN a OUP raz som taketo nieco robil a bol s tym problem
Dakujem aj za ostatnych.
trambus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 7:19    Předmět: Citovat
úplně vlevo je 1 in, dole 2.gdn, v pravo 3. out. označení na IO v pouzdru je stejné. při pohledu zepředu vlevo in pak gnd pak out.
zapojení by mohlo sloužit i jako inteligentní nabíječka místo alternátoru by se zapojilo vhodné trafo. Mohl by někdo po mně zkontrolovat návrh těch součástek? jestli jsem se někde nespletl?
Radek156
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 22:10    Předmět: Citovat
prima-den napsal(a):
Řeším neco podobného, mám daný alternátor (magneto) se 4-mi RÚZNÝMI cívkami kterými chci nabíjet aku. Otázka zní jak je donutit ke spolupráci aby spolu dávaly co největší výkon? Spojit je, či jednotlivě usměrnit a dál zpracovávat např. výse uvedeným obvodem? Díky za případné náměty.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 7:22    Předmět: Citovat
Zkus se podívat do zdejšího auto-moto fóra . Tam máš teorii a podumej .
Úplně polopatě to máš na http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=380 .
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:24    Předmět: Citovat
zdravím. pokud se jedná o 4 různé cívky, nejde asi o klasický třífázový aleternátor z auta. V tomto případě lze těžko odhadnout časové průběhy jednotlivých napětí. Bude nejjednodušší každou cívku zvlášť jednou diodou usmernit a přivést do jednoho bodu. v něm budě kolísavé proměné stejnosměrné napětí. toto napětí už jen stabilizovat . Buď podle prvního odkazu (paralelně)
nebo sériově například podle trambusa
při volbě zapojení záleží na tvrdosti usměrněného napětí . pokud bude napětí hodně kolísat a bude měkké doporučuji stabilizovat paralelně, v opačném případě sériově
