Zaslal: ne prosinec 07 2008, 18:11 Předmět: Je poskodeny zdroj - Eurocase 400W?
Zdravicko, pred nedavnom sa mi odrazu vypol pri praci PC a uz nesiel nastartovat. Mam tuto asi 2 rocnu zostavu, P4 3,0 GH, 1 G ram ddr2, doska ECS 945 PL-A, ATI 1300 256 mb 160 Gb HDD a zdroj 400 Wat. Tak som odmontoval zdroj, rozobral a skontroloval, no na 1 pohlad nie je nic odpalene aj poistka je v poriadku. Ked zapojim zdroj do PC, kontrolka na doske sice svieti, ale pc nejde zapnut, tak isto som skusil zapojit zdroj na ine PC ale ani to nenastartuje, takze na 80 % to bude v zdroji. Moze byt problem ze je slaby zdroj na tu zostavu? Co mohlo konkr. odist, dozvedel som sa ze najcastejsie to mozu byt elektrol. kondenzatory, no nemam elektrometer, ako zostim ktory mam vymenit?
Poradte pl, aby som sa vyhol kupovania noveho zdroja do st. PC.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 18:26 Předmět:
V pripade zdroje Eurocase je mozne vse, i to ze po dvou letech bude KO.
Fakt je, ze i tam kde casto EC400W nestiha, jede jiny 350W jak vinko.
Ale za tu cenu......
Být tebou, tak ten EC vyhodim a koupim nějaký kvalitnější (Fortron), zas tak drahý nejsou. A zkus do toho svýho PC dát jiný zdroj, jestli ti neodešlo i něco dalšího.
Postupuj vylucovaci metodou, vytahni vsechny napajeci kabely zdroje a spoj zeleny drat s cernym a dej vedet, jestli se rozjel vetrak ve zdroji.
V opacnem pripade jsou rady v sekci ZDROJE NAIJECE... v clanku POMUZETE S OPRAVOU ZDROJE ATX.
kup si novej lepší zdroj, Eurocase je humus. Tenhle levný zdroj tě muže přijít dost draho. Bezproblému ti oddělá i elektroniku v PC. Pravděpodobně bude chyba v něm.
Měl sem jich tu hodně. Většinou zkončily tak že sem ustřihl dráty, párkrát na zdroj skočil aby se to vlezlo do popelnice a vyhodil.
Ok dakujem vsetkym za rady, mam este jeden stary 350 wat zdroj ale neviem ci bude postacovat na zostavu. Uz viem ze to bolo tym zdrojom, skusil som novy-pozicany a PC sa s nim rozbehlo, este sa pozrite na tieto kondiky ci nie su prave tie spatne lebo mam nahradne aj spajkovacku ale obavam sa ze by som pri vymene hohol zle poprepajat vodive cesty na spoji, jeto velmi na tesno:
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 08 2008, 19:41 Předmět:
palo1129 napsal(a):
Jsou gravidní a musí se vyměnit. A ty zbývající nejlépe také.
