Zaslal: ne prosinec 07 2008, 15:40 Předmět: Varikap KB205A,205B,205G
Zdravim hledám datasheet tehlech varikapů ,ale v žádném jsme nenašel změřenou char. C na Ur....nepomohl by mě to někdo najít ?.....díky _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 16:32 Předmět:
Asi se nikde nevyskytuje, páč to jsou staré typy. V katalogu TESLA máš 3 body a z toho se dá vycházet. Stejně tě většinou zajímá poměr Cmax/Cmin a z toho plynoucí přeladitelnost.
Pokud bys chtěl křivky , tak si je můžeš proložit podle jiných výrobků.
Je to pravda trochu kostrbaté, ale aspoň něco. Ony jsou si varikapy hodně podobné. KB je skoro jako BB.
Důležité jsou někdy typy pouzdra, aby měly co nejmenší indukčnost. Když jsem dělal oscilátor pro satelitní přijímač, tak jsem ty české bakelitové varikapy musel obrušovat o ten bakelit, abych jim zkrátil přívody co nejvíc a proladil celé pásmo. V tom byly BB lepší, ale já je neměl.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 18:18 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Taky ?
No, problem byl ze i ty KB205 sehnatelne skoro nebyly takze cesta do Vidne (Lindengasse 20, to si pamatuju dodnes) byla rychlejsi. Tam mely za par penez BB405 a to bylo jiny kafe
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 19:13 Předmět:
Že by naše varikapy nebyly dostupné si nepamatuju. Myslím, že byla někde zmínka, že jiný typ s jiným písmenkem je sice obecně horší , ale dá se mezi nimi vybrat i kus s mnohem lepší přeladitelností. Asi jsem koupil ty.
Koupil jsem jich hrst, vrazil do oscilátoru a vybíral. Něco jsem pak ještě při broušení výběrových kusů zničil, když jsem zkrátil příliš.
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 19:44 Předmět:
Ja tu mel jen moznost sehnat KB105 a 109, o 205 jsem si mohl nechat jen zdat. Psal se rok 1990-91. Soused jezdil kazdy tyden do rakouska, takze pak problem nebyl.
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 21:04 Předmět:
Když se dívám do tesláckého katalogu, nevidím skoro žádný rozdíl mezi KB105 a KB205, kromě toho, že jeden je měřený při 0,5MHz a druhý při 1MHz. Jinak mají kapacity stejné. Možná jsem měl taky KB105G. Každopádně se mi podařilo uchodit několik kusů oscilátorů pro přijímač z AR B1/90 a byly to moje první pořádně chodící přijímače (taky poslední, pak už se to nevyplatilo stavět).
První jsem v r.89 dělal konstrukci z UKW Berichte (autor Matjaž Vidmar), ale nepodařilo se mi to uchodit bez nedostatků v obraze. Dodnes si říkám, jaké jsem měl štěstí, že se mi podařilo vyloudit obraz na oživovaném přijímači, když jsem parabolu zkusmo nasměroval jen podle kompasu a úhloměru.
Tehdy tam frčela soutěž Tutti-Fruti a každou sobotu dávali Pozdravy z kožených kalhot... Pro nás to bylo tehdy docela osvěžující pokoukání. Dneska se to srovnalo, stejné seriálové kraviny vysílají všude po celé zeměkouli, ale lokální specialitu Pozdravy z kožených kalhot už asi nedávají...
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 21:31 Předmět:
Ja uz si to moc nepamatuju, ale vim ze s tou KB105 tam byl nejaky problem, ty 205 jakstaks chodily ale nebylo to ono - byl problem s preladitelnosti . S BB405 to chodilo jak vino. Ten sat jsem stavel taky a dodnes ho mam v dilne.
To je v háji já snad neseženu žádnej varikap.....nevíte někdo co bylo ve vstupním obvodu telky Color 416 ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
