SMD elyty
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 10:01    Předmět: SMD elyty Citovat
Pri opravach zdroju, zakladovych desek PC i jine techniky jsem se setkal s mnoha vadnymi klasickymi elyty [nafoukle ci jen ztrata ESR], ale nikdy ne prokazatelne s vadnym nebo nafouklym radialnim SMD elytem. Ptam se prosim opravaru - mel jsem jen stesti, nebo jsou to fakt spolehlive soucastky, jake mate prosim s nimi zkusenosti?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 10:45    Předmět: Citovat
z mojí zkušenosti , bych spíš hovořil o štěstí. Včera jsem se pobavil , nefunkční PC zdroj plně osazenný elyry co na sobě měly nápis LOW ESR a všechny byly nafoklé jedinní dva co byly v pořádku byly na 85°C
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Na HDD jsem se setkal vadným SMD elytem, ale co je na tom kvádříku radiálního tedy fakt nevím...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Některé nejsou kvádříky.
V odkaze na třetím listu jsou i válečky. Debata o axiálnosti a radiálnosti tady myslím proběhla (s nejistým výsledkem). Prodejci označují za součástky s radiálními vývody pravděpodobně něco, co radiální vývody nemá, ale prokazatelně to nejsou vždy jen kvádříky.
http://www.sous.cz/soubory/esf1/download/kondenzatory.pdf
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Určitým vodítkem by mohlo být zadání do vyhledávače obrázků v googlu "smd tantalum capacitor".
Jestli je kondenzátor s osovými drátovými vývody axiální nebo radiální by možná mohlo být určité duševní dilema pro chlapce z GME, ale u SMD součástek s napařenými vývody-ploškami obyčejně na protilehlých stranách krychličky, vzácněji válečku, je to už docela bezpředmětné Rolling Eyes
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to bylo na mě, ale v původním dotazu nebylo nic o tantalu. Nechci se hádat o blbostech, jen mě prvně napadlo, pokud autor dotazu má na mysli hliníkové SMD válečky, jak by asi mohly být nafouklé(?). Nemají žádnou deformační zónu, leda by vystřelily.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Klasicke SMD elyty (strieborne valceky) byvaju zle. Typicky su to male hodnoty, ktore sa nenafukuju, ale vysychaju. Byvaju s nimi problemy v CD-ROM mechanikach (napr. stara SCSI SONY - vsetky do jedneho vyschnute, spravalo sa to ako keby bola vadna optika, Cyberdrive - zvysene ESR, citala, ale pomaly).
Naposledy upravil rnbw dne ne prosinec 07 2008, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Pokud to byl kvádřík, tak to elyt nebyl. Byl to tantal.
SMD elyty se dělají v podobném provedení jako klasické elyty, akurát jsou menší a nemají klasické drátové vývody.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 17:22    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Byl to kvádřík, tedy elyt s tantalovou elektrodou Rolling Eyes
Tantalový kondenzátor je na stejném principu jako "klasický" Al elyt: kysličník kovu na kovové elektrodě a elektrolyt.
MirrA1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
Byl to tantalový kondenzátor, žádný elyt.
Tantalový kondenzátor právěže neobsahuje elektrolyt- proto je to tak stabilní součástka Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:10    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Ne? Wink to jsem nevěděl, celý život mě mystifikovali Rolling Eyes
http://www.ryston.cz/windows-1250/avx-ti.html
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=elyty
Ono se právěže slovem elektrolyt označuje nejen všechno, co šplouchá.
(Jinak ale se bavíme o téže věci). Kdyby tantalový elyt nevznikl stejným procesem jako "klasický" elyt hliníkový oxidací elektrody v elektrolytu, nebyl by citlivý na polaritu a byla by to nejspíš nějaká odnož foliáka/empáka.
MirrA1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
Nezlob se, ale Ta kondenzátor neobsahuje elektrolyt! Ta kondenzátor se vrstvově skládá z tantalové anody, oxidu tantaličitého (což je dielektrikum), manganu, grafitu,stříbra (nebo vodivého polymeru) a katody. Pokud považuješ vytvrzené stříbro za elektrolyt tak prosím... já bych tomu tak ale neříkal.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Tantalovým elytům se také jinak říká S PEVNÝM ELEKTROLYTEM. Takže jsou to elyty - jen ne kapalné. Proto nevysychají a jsou polarizované.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 23:33    Předmět: Citovat
Tantaly nevysychaju, ale zase dobre horia Smile
