Zaslal: so prosinec 06 2008, 20:17 Předmět: VF část radiobudíku
Zdravim řešim problém s příjmem stanice na f 99,7Mhz tak jsem si myslel přidělat k rádiu složenej dipól pro tenhle kmitočet.....a problém je v tom že vůbec nevim jak zjistit vstupní odpor VF části ....no abych to upřesnil tak vůbec nevim jak to zapojit....a zpočítat impedanční přispůsobení....je to Vitek VT-3506 schéma taky nemam abych něco vykoumal.....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 06 2008, 20:58 Předmět:
Schéma nehledej, nenajdeš a vstupy VKV mívají 75 Ohm čili na dipol dáš symetrák a koaxem přivedeš do rádia a připojíš tam kde je připojenej ten metrovej drátek. Ale jak tak koukám u tady u toho rádia bude vst. impedance taková jaká se žlutejm soudruhům zrovna povedla. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Hele, pokud to nemáš v záruce, tak to rozeber (vratně) a vyfoť plošňák toho rádia ze strany součástek. Stejně tam bude určitě nějaká mutace švábu CXA
1191, nebo CXA 1019. (nějaký to CDXXXX). Pak Ti možná poradím, musím ale napřed vidět pajšl..
Takže, pokud tam uvidíš nějaký to CD1191, Nebo CD 1019
nejspíš jeho zapojení bude:
A tebe bude zajímat ta součástka BPF. Je to pásmový filtr a vypadá jako kristalový filtr na 10,7MHz. Na jeho vstupu je 75R impedance. bez něj Ti to bude blbnout.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne prosinec 07 2008, 20:44, celkově upraveno 2 krát.
Toto není moc dobrý řešení, protože se mu může zmršit příjem tím, že bude slyšet AM stanice vlivem parazitního přijmu..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 08 2008, 8:43 Předmět:
Do malých levných věcí jsem přidával , jak bylo v AR uvedeno tranzistor , asi 1k v C mezi C a B 1M , do báze asi 470pF a pak ten venkovní drát na kondík . C na filtr . To 1k někam nejblíže na + a je to . Přibastlíš to přímo na desku . Zkus , nemůžeš nic poškodit . Většinou to pomohlo - u nás není mnoho a silných signálů .
Anténa jde na idukčnost pak přes kondik na bázi tranzistoru s p.z.vazbou....tak si myslím že vstupní odpor bude určovat h11 tranzistoru nebo ne ?Pak je tam nějakej CD7613CP ...foto pak dodám.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Tak už jsem ho našel a co je za tim pásmovim filtrem to předpokládám že mam odškrábnout...a jakým kablikem napojit vstupní konektor do rádia s PF abych nezhoršil ČSV ?
POZOR:
Toto je jen mezifrekvenční část. (pokud nevíš o co jde, doporučuju se seznámit s pojmem "superhet"). Signál z antény leze přes vstupní jednotku, která zkonvertuje přijímanou frekvenci na 10.7MHz a tento šváb jej demoduluje. Jinak koukám, že koncepce tohoto "rádie" je taková, že to na víc, než "chrčení" nemá..
Poblíž toho IO musí být dva tranzistory. Jeden ve funkci předzesilovače, druhý jako kmitající směšovač. Ten směšovač se rád strhává parazitním AM přijmem z špatně navázané antény a v reálu uslyšíš v kupě několik AM stanic.
správně je schéma podobné tomuto:
Každopádně pro tebe bude následující varianta nejschůdnější:
Vyrob si nějakej jednostupňovej zesilovač na VKV. Výstup z něj napoj na místo, z kterýho odpájíš ten drát, který dělal anténu. Na vstup toho zesu dáš třeba skládaný dipól. Napájejí použiješ z toho rádia..Toto řešení má tuto výhodu:
To rádio je stejně jakási mutace A283D. MF by se dala překopat na kristalový filtr a dalo by se dodělat i AFC. Jenže.. Stojí ta námaha za to?
Každopádně - Sám zjistíš, že to rádio na to nemá i ze zesilovačem - selektivita na prd a ladění je ostrý a nepřesný. Každopádně si neposereš vstup a zesík mužeš odštípnout a použít jinde a toto, co "připomíná" rádio nezničíš..
S tou selektivitou zase to rádio na tom tak špatně neni....Jinak co se týče superhetu tak vím asi tolik že přijímaný signál se zesílí jde na směšovač kde se odečte nosná signál se zesílí a potom se demoduluje pak se zesílí nf kmitočet, maticově se rozdělí na L a P kanál a pak se znovu zesílí....
Tak by řešení asi bylo urobit vf zes. a připíchnout ho za směšovač nebo ne ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19544 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 10 2008, 6:09 Předmět:
nxn napsal(a):
Tak už jsem ho našel a co je za tím pásmovým filtrem, to předpokládám, že mam odškrábnout...a jakým kablíkem napojit vstupní konektor do rádia s PF, abych nezhoršil ČSV ?
Nic neodškrabávej: ten filtr je tam jednak proto, aby se na vstup rádia dostalo jen pásmo FM a ostatní kmitočty potlačí. Otázkou je samozřejmě jeho kvalita a účinnost, ale až na výjimky je slušná.
Místo toho cancouru, co má dělat anténu, prostě připojíš střední vodič běžného 75 ohmového koaxiálu, plášť koaxiálu připojíš co nejblíž zemnímu vývodu filtru a je to.
Na druhý konec koaxiálu navážeš dipól pomocí symetrizačního členu pro VHF. V Turnově to musí takto chodit.
Teprve, když ani tak z toho nedostaneš uspokojivý výsledek (a na jiné rádio tu stanici zachytíš dobře), můžeš si začít hrát s citlivostí toho šeptodynu nebo použít anténní zesilovač pro pásmo FM rádií.
Tak jsem to spáchal napojil na dipól....ale tak výbornou selektivitu jsem nečekal....najednou je tam hromada stanic _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
