Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5024 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 03 2008, 22:44 Předmět:
Jestli je máš z nějakého starého zařízení tuzemského původu, tak to velmi pravděpodobně budou jádra z hmoty N1.
Soudím tak z toho, že ve starých Amárech je vždy u tohoto typu uvedena hmota N1. Podle fotky vypadají stejně jako v těch tehdejších Amárech a dají se vydolovat ze starých antén, TV přijímačů a rádií coby symetrizační/impedanční převodní členy. Mají délku 8 nebo 12mm.
Je o tom něco např. tady:
AR B1/87 str.36
AR B6/81 str.211
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 16:49 Předmět:
Tak jsem na to mrkl, ale jedna věc mi nejde do hlavy. V těch amarech je napsaný, že to jádro vyhovuje pro f 40-800MHz (materiál N1). V tom odkazu na stránky OK2TEJ je napsaný, že je pro f 1,5-10MHz.
V té aplikaci, kde ho chci použít je frekvence kolem 3,5MHz a bude plnit úkol vstupního filtru.
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 19:24 Předmět:
V Amáru jsou symetrizační členy, které mají jen pár závitů a určité rozměry a proto začínají fungovat až od 40MHz.
Jádro (ferit) samo o sobě funguje klidně od 1kHz, ale záleží na počtu závitů a na ostatních součástkách.
Když dodržíš hodnoty podle návodu, určitě to bude chodit.
