Indukčnost cívky
Jirka.R
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 20:59    Předmět: Indukčnost cívky Citovat
Dobrý den potřeboval bych poradit co je indukčnost cívky a co vyjadřuje? Pokud možno polopatě jsem laik
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Indukčnost je schopnost cívky převádět změnu mag.pole na napětí. Vztahuje se k ní zákonitost " Napětí indulované v cívce působí svými účinky proti změně,která je vyvolaná"
To je velmi obecně.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 7:01    Předmět: Citovat
Záleží na tom , jsk se k tomu chceš stavět . Jestli chceš bádat v oblasti teoretické či praktické . Pakliže v praktické , tak v jaké oblasti napěťové , výkonové či frekvenční .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 10:29    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Induk%C4%8Dnost
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Taky zkusím přispět troškou do mlýna. Třeba odpor se chová tak, že když na něj přiložíš napětí U, tak jím teče proud I. Čím je větší U, tím větší bude I. Konstanta úměrnosti je odpor R. Odporem s malým R teče při stejném napětí větší proud než odporem s velkým R. Platí I=U/R.
S cívkou a indukčností je to podobné, ale jiné. Když na cívku přiložíš napětí, tak se postupně proud cívkou začne zvětšovat. Čím déle to napětí na cívku působí, tím větší proud jí bude téci. A indukčnost cívky (L) je zase příslušná konstanta úměrnosti. Pokud je L malé, proud se rozteče docela rychle. Pokud je L velké, proud se roztéká pomalu (ale zase pak pomalu klesá). Je to trošku taková elektrická obdoba hmotnosti. Platí U=L*dI/dt.
Příklad: Na cívku dám napětí 1V. Indukčnost je 1H. Proud vzroste o 1A za sekundu. Když bude indukčnost 2H, tak proud vzroste jen o 0,5A za sekundu.
