Reciever Sony STR-D515
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 20:26    Předmět: Reciever Sony STR-D515 Citovat
Má tento problém zničeho nic a při nepravidelné době provozu z ničeho nic zamrzne. Nepřejde do stanbay ale musí se vypnout a znovu zapnout a znovu jede bez problému. Setkal jste se někdo s takovou závadou?
Kondíky a všechny základní věci jsou OK. Setkal jste se tím někdo?
Díky za radu.
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Nazdar najskor to moze byt sposobene aj riadiacim procesorom.Tento problem bol aj na doskach do LCD tv (robil som prednedavnom opravara v kde sa opravuju dosky vyradene z linky do LCD sony Bravia) a tiez obcas "mrzol obraz" vtedy sa menil hlavny procesor na doske a pomohlo to.Skus sa na to opytat v servise ale najskor ak sa bude menit procesor lacne to nebude Sad
juracak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 14:42    Předmět: Citovat
děkuji za radu ale moc mě nepotěšila.
