Zaslal: so listopad 29 2008, 20:35 Předmět: Schéma na zesilovač
Zdravím Vás,
nedávno jsem dostal stereo zesilovač s tranzistory KD366, KD367A a KD367B. Chybí tam několik součástek a já nemůžu nikde sehnat schéma. Pokud by jste prosím někdo věděl o nějakém schématu, budu rád když mi ho darujete , díky.
[img]http://www.test.myplaylist.cz/zesilovac_1[/img]
[img]http://www.test.myplaylist.cz/zesilovac_2[/img]
Ten bude mít takových 25 let, u toho se dá čekat spousta poslechových zážitků.
zoxidované izostaty, svody keramických kondů, zvětšený sériový odpor elytů, chrastící potenciometry...
Já jsem našel schéma na AZS 222 a vypadá to, že by to mělo být ono. Píšou tam že asi šest odporů nahradily tři sériově zapojené diody, které propojují báze u tranzistorů a to tam se zdá že je připravené. Jediné co chybí jsou vývody (konektory). Jeden potenciometr téměř nejde ani otočit - no uvidim, buď to bude fungovat nebo to budu mít jako náhradní součástky.
Zaslal: ne listopad 30 2008, 21:14 Předmět:
Je to polovykuchanej vrak AZS222, jen do těch se dávaly KC809.
Trafo má dávat 2x18V/80VA, kdybys chtěl, několik originálních traf do tohoto zesu se mi válí doma. Předpětí je tvořeno třemi sériově spojenými diodami KY130/80, zasunutými v silikonové bužírce, tepelně svázané s chladičem /přitlačit/, provléct dírami v chladiči a zapojené jsou mezi báze koncových tranzistorů. Kam, co a jak vidíš ve schématu.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6323 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne listopad 30 2008, 22:01 Předmět:
když už se s tím takhle budeš hrát, mrkni se na slovanet, tam je hezké vlákno o úpravě tohoto zesu
jedná se o nějaké biasování konce jestli se nepletu...
Díky za radu a hlavně za tu nabídku. Napiš mi prosím na e-mail, za kolik by jsi mi to trafo prodal: V.Zival (zavinac) seznam.cz.
