Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po prosinec 01 2008, 19:43 Předmět:
Hlavne bude zajimavy sfazovani repro s "univerzalni vyhybkou" , menice jsou pravdepodobne kazdy jinak citlivy...pro vyrovnani charky bude mozna potreba nejake repro zatlumit(tyka se vysek a stredu), atp atp. Je toho fakt hodne a na dlouho, pokud to ma za neco stat _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 02 2008, 7:47 Předmět:
tedy, na dokreslení situace: podle dokumentace výrobce (pioneer) mají původní výhybky dělící kmitočty 2900 Hz a 3800 Hz. no nevím ale na můj odhad je dolní příliš vysoko, běžně u 3-pásma bývá tak kolem stovek Hz. ale to je dáno determinováno typem použitých repro. char.citlivost je 90dB/W, basák 300mm, střed 77mm a výškač 66mm. bass-reflex nátrubek d=60mm má délku dovnitř 30mm a směřuje dozadu. celk. objem asi 65 litrů. dneska asi bych zvolil repro boxy podlahové sloupáky výšky tak 1m, třípásmové, se zdvojeným basovým měničem menšího průměru, 2 x 200mm, nabídka je pestrá _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
