Zaslal: po prosinec 01 2008, 18:08 Předmět: Pasivní LC filtr
Zdravím, potřeboval bych poradit, jak vypočítat hodnoty kondenzátorů a tlumivky v pasivním LC filtru, který bude filtrovat zvlnění za usměrňovačem.
Na výstupu transformatoru bude podle katalogu 9V
Diky moc
Diky moc
A ta tlemifka je tam protože je to napsané v zadání nebo protože se nudíš?
Diky moc
No nenudim se, ani to v zadani neni .
Cetl jsem, ze je to lepsi filtrace nez s kondenzatorem , tak proto.
Zaslal: po prosinec 01 2008, 19:26 Předmět:
Ta tlumivka se používala pro zlepšení filtrace,ale dnes tohle řešení už není moc používané. Ten stabil na konci funguje jako polovodičová tlumivka nesrovnatelně líp a to bez ohledu na změny odebíraného proudu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Takže filtrační kondík bude bochatě stačit?
EDIT: Nebo spíš se zeptát takhle, bude stačit, když hodnotu kondíku určím ze vzorce Cf=(I*0,01)/Uzvl (zvlnění)?
V knížce mám ještě vzorec, ve kterém je arccos.
To byste se divili, jak se na takových tlumivkách dokážou vyskákat salonní hifisti. Jsou schopní zkoušet dvacetpět odrušení nesymetrických a kompenzovaných a na každé napsat epopej o pevných basech a jásavých výškách a hutných středech. K tomu blokovací kondy se zvukem chlupatým, zastřeným, lesklým, pravdivým, bezprostředním a co já vím. Stačí zabloudit na nejmenované fórum
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6080 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po prosinec 01 2008, 21:29 Předmět:
Izmail napsal(a):
Diky moc
Jenom nezapomeň, že už nějakou dobu máme u nás nominálně 230V~
Zaslal: po prosinec 01 2008, 21:31 Předmět:
Crifodo napsal(a):
No jo, oni poznají ušima i zlacené kontakty v zásuvce 230.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po prosinec 01 2008, 21:34 Předmět:
Crifodo: super
a teraz vazne mam podobny dotaz
http://tubeamp.wz.cz/el84pp15w.php
dole na stranke je zdroj pre vyssie popisany zosilovac, zaujima ma ten s elektronkou, ale problem je tlmivka. Vy skusenejsi, musi tam byt/nemusi, nahradit ju odporom (akym)?
Dakujem
Doufám že k tomu přiberou i opálenou hlínu 2x2,5 v acidurkách ve stoupačce k elektroměru a shnilé 15 let nečištěné kontakty nožovek ve skříni na baráku, takto v péči ČEZu
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 01 2008, 22:33 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Crifodo: super
Dakujem
Ale hej, tam má svoje opodstatnenie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 02 2008, 6:55 Předmět:
Ano v případech mA odběrů v lampové technice měla tlumivka co do sebe . Tenkráte byl problém vyrobit "velké " kondíky na velké napětí . Měď a železo bylo za hubičku , práce taky . Dnes není problém koupit kondy velkých kapacit a tím filtraci zlepšit . Také bylo horší to , že usměrňovačky měly-mají proti polovodičům velký vnitřní odpor . Na tlumivce se také nezmaří tolik energie jako na odporu . Máš-li pro lampovou techniku tlumivku určenou na proud požadovaný , použij .
Zaslal: út prosinec 02 2008, 8:51 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
No praveze tlumivku nemam ziadnu. Ale tak ak som dobre pochopil, staci ak tam dam velku kapacitu potom? Ak som robil klasicke mostikove zapojenie tak som pouzival 470uF, pripadne 2x220u, nudzovo 330uF. Ale tak usmernovac s elektronkou som este nerobil, preto som chcel vediet ci ta tlmivka tam musi byt. Takze asi nemusi, staci ak dam vyssiu kapacitu na filtraciu ok?
Zaslal: út prosinec 02 2008, 9:20 Předmět:
Platí pro koncové stupně . Stupně budící a předzesilovací potřebují lepší "filtraci"-menší zvlnění napájecího napětí , ale jelikož odebírají malý , až velmi malý napájecí proud , lze použít-tedy používá se srážecí odpor a kond za ním .
