No tam s tím měřením jsem to vyzkoušel ale nešlo to na multimetru(ohmmetru) se mi vždy ukáže 1 to znamená něco jako nesprávné měření a ukáže se mi to na všech vynutích
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 01 2008, 17:23 Předmět:
Napadlo ťa, že by si mohol merať aj medzi inými farbami? A na akom rozzsahu to meriaš? Meraj na najmenšom - najprv so skratovanými prívodnými šnúrami. Takto nameranú hodnotu potom odpočítaj od hodnoty nameranej medzi vývodmi trafa. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Měřil jsem mezi všemi různými barvami(červená černá atd,vždy mi ukázal měřič 1 tj nesprávné...) a měl jsem ho na nejmenším rozsahu ale měřit se skratovanými hroty jsem nezkoušel
Zaslal: po prosinec 01 2008, 17:47 Předmět:
Merať so skratovanými šnúrami znamená zistiť odpor prívodných šnúr. Niekedy majú dosť veľký odpor.
Ak multimeter ukazuje hodnitu 1, tak rozsah je "pod" meranou hodnotou - treba prepnúť na vyšší. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po prosinec 01 2008, 17:50 Předmět:
Ja osobne vzdy meriam na najvacsom rozsahu, aby som zistil ktore vyvody patria k sebe, az potom sa postupne prepinanim na najmensi rozsah k konkretnej hodnote odopru vinutia. Ak ma najmensi rozsah na svojom multimetry 200R tak je jasne ze mu vsade ukaze "1", je len malo traf, ktore maju mensi odpor (moje skusenosti), obycajne tie na vyssie vykony/prudy/napatia.
Zaslal: po prosinec 01 2008, 17:57 Předmět:
Na najhorších šnúrach nameria 0,6 ohm! Ak tam máš 9 ohm, niečo nie je v poriadku. A neverím, že najvyšší rozsah je do 200 ohm. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Abych to shrnul přikládal jsem hroty multimetru na všechny barvy drátů a měl jsem to přepnutý na nejmenším rozsahu a vždy mi multimetr ukázal hodnotu 1 a to znamená v návodu NESPRÁVNÉ MĚŘENÍ a to sem i zkoušel přepínat na jiné rozsahy nic méně pořád mi ukazoval NESPRÁVNÉ MĚŘENÍ TJ ta jednička ale když skratuji hroty ukazal mi hodotu 9 ohm
Zaslal: po prosinec 01 2008, 18:04 Předmět:
Tipujem na dlhé vlákno ......................................... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Strana 2 z 4
