Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 30 2008, 14:05 Předmět: Lampové korekce
Potřeboval bych poradit, kterou z následujících tónových korekcí si vybrat, to s ECF82 má podezřele malé anodové odpory a velké výstupní kapacity - malý výstupní odpor?
Bude to k již tady na fóru probíranému koncovému zesilovači mosfet ve třídě A. Tak aby to trochu pasovalo dohromady.
Zaslal: ne listopad 30 2008, 17:04 Předmět:
Ty anodové odpory nejsou až tak zarážející,ale to čeho bych se bál je to anodové napětí.Najdi si na gůůůůůůglu parametry a uvidíš oč jde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne listopad 30 2008, 17:24 Předmět:
No, s napětím by neměl být problém, nažhavená ECF82 snese na triodě i na pentodě 300V.
Autor zapojení uvádí přímo na anodách napětí 180 a 220V.
Odpory R4 a R5 jsou společné pro oba kanály stereozesilovače.
Hlavně mi jde o to, jestli je vhodnější ten zpětnovazební nebo pasivní s ecf82.
