Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po prosinec 01 2008, 2:27 Předmět:
Tak som tam rozklepal kvapku olovnatého cínu ako písal bu2520 a zatiaľ drží. Mäso sa v kuchte krásne udusilo.
Jenys: díki za ponuku, ale sa to neoplatí posielať na Slovensko a k tomu len zopár kusov.
Myslím, že tie poistky odchádzajú najmä pre nesprávny postup prípravy jedla. Moja máti nastaví horák na plameňomet a odíde robiť niečo iné. A za chvíľu je poistka deravá.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 01 2008, 19:12 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Hm, to máš asi pravdu, že se to nevyplatí posílat. Snad jedině dopis a v něm poslat i přání k novému roku Tak hlavně, že jsi to opravil _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6078 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po prosinec 01 2008, 21:45 Předmět:
Devo70 napsal(a):
No, ono ani tak nejde o to, aby držela, jako o to, aby včas povolila
Vy tam nemáte takový ten odpouštěcí ventil? Ten by měl zvládnout to odfoukávat i při hořáku naplno. Není přiucpaný?
Zaslal: po prosinec 01 2008, 22:42 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Je mi jasné, že poistka má povoliť pri poruche odpúštacieho ventilu (zapchatí). Ale ak poistka povolí nielen pri jednom hrnci, tak chyba je v obsluhe. Odpúštacie ventily sú ok, druhá kuchta je takmer nová.
