Potřeboval bych nasměrovat. Známému shořel ventilátor chlazení, který vyměnil, ale nechce mu to fungovat. Potřeboval bych poradit jak je to zapojené, podle info co jsem sehnal na netu, by tam snad měly být dokonce dvě rychlosti. Nevíte, která pojístka-relé nebo co je vtom obvodu ještě zapojeno?
Případně schéma.
Moc děkuji.
Zdar nevim jak u peugeotu ale dve rychlosti mivaly jen diesely ktere se zacinaly chladit drive. Vetsina aut ma cidlo na chladici ktere je trvale pod napetim zkus pohledat. _________________ Internet - metla lidstva
Ahoj mam peugeota 309.1.4.r.v91 a mam dvorychlostni ventilator,je tam termostat kterej spina kolem 90stupnu a pak prepne pri 95stupnich na max otacky.Jen uz se mi stalo asi 3krat ze sem ho musel vymenit,tak sem to predelal na rucni vypinac a je pokoj.Funkce jde ozkouset,na pravy strane na chladici je konektor od toho termostatu,staci ho sundat a dratem zkusit spojit vyvody sou tam tri.prostedni je myslim privod +,a ty dva krajni sou rychlosti.Tim bych asi zacal!
No právě že když proklemuju termostat tak stejně nefunguje. Potřebuji vědět kde které relé a pojístka případně který pol to spíná. .......před zapalováním, nebo musí být klíček zaplý..... Ona ta uatoelektrika totiž bývá zapojená nějak divně .
Nemám ani schéma, a na netu jsem jej nikde nenašel.
Ahoj tak mi dej na sebe email ja naky schama na 306mam tak ti to poslu,jestli ti to pomuze.Ventilator se muze kdykoli roztocit,takze by mel byt pod napetim porad.
Založen: Dec 07, 2005 Příspěvky: 15 Bydliště: S-W SK
Zaslal: st leden 18 2006, 17:19 Předmět: P306
U P306 D je rele ventilatorov vpredu pod prednou maskou. Ak mas este zaujem, mrkni do knihy Jak na to...(KOPP C.B.). Pre Tvoj model su tam celkom dobre schemy a prakticke rady. Vela zdaru!
