AIWA displej
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 17:34    Předmět: AIWA displej Citovat
Kdo poradí jak rozsvítit víc displej na kterém jsou údaje čitelné pouze když je tma. Nevím zda napětí 5 V AC pro hžavení je dostatečné. Další měření jsem nedělal.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 18:07    Předmět: Citovat
Jojo, vyměń dva kondy přes který se žhaví DSP a zase to pofrčí.
vamservis
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 13:02    Předmět: Citovat
Hžavení jde přece přímo na DSP, můžeš to nějak upřesnit, neboť jak jistě výš tak dostat se k součástkám na desce DSP je dost náročné na demontáž asi 15 šroubů a x vodičů. Dík
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 18:29    Předmět: Citovat
Příčinou může bý cokoliv ale několikrát jsem měl právě ty dva kondy, těžko se mi to bez ničeho vybavuje ale nejsou na čelní desce ale na boku. Vzpomínám si že okolo jsou dvě diody do série...sříďák teče přes kapacity, je to kvůli superponování -U na display. Běž po žhavení a narazíš na to. Pokud ne, mám to někde v práci namalovaný.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 20:34    Předmět: Citovat
JJ, to budou na 99% ty elyty. Heledej je nekde kolem zdroje, hodnoty kolem 10u a oznacene na desce C1XX (XX-cisla). Kolem bude i tranzistor a mozna i teplem ztmavla deska.
vamservis
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 8:42    Předmět: Citovat
Laughing Ano ,byl to opravdu TE 10 M /50V Laughing , ale vubec nevím jak je to propojeno s DSP na hžavení to není vúbec propojeno. Nemám dokumentaci ani tušení jak je to uděláno. Nikdy jsem nepotřeboval opravovat DSP. Pokud někdo vlastníte nebo víte kde sehnat schema zapojení DSP tak dejte vědět rád se něco přiučím.
Závadu jsem odstranil, ale neodhalil.
Díky
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 19:19    Předmět: Citovat
Mám to vysledováno na Aiwě S90 - ellyty jsou minusem připojeny každý na jeden vývod žhavení 4,8V AC a plusem na 6,2V DC kteréžto napětí vytváří ta žhavá zenerka.
