Transmitter
igis
Založen: May 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:12    Předmět: Transmitter Citovat
kupil som si tento Transmitter http://e-shop.pctechnika.sk/index.php?main_page=product_info&cPath=68&products_id=401
pouzivam ho v aute s 12V inštalaciou ale jazdim v robote s nakladakmi ktore maju rozvod 24V ked,že striedame s kolegamy 4 vozy podla potreby nie je možne aby som v kazdom instaloval 12V auto zasuvku,poradte,prosim nejake riesenie napajania
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Kolik ma ten kram odber a v jakem rozsahu napajecich napeti pracuje?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 23:03    Předmět: Citovat
To nebude mať veľký odber, pokiaľ sa ti nechce nič vyrábať, tak sa poobzeraj po kupovaných meničoch 24/12V, či už spínaných alebo lineárnych..ale počítam okolo tisícky to vyjsť môže Confused V nákladáku je miesta dosť, daj tam stabilizátor s chladičom a je to Wink
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 23:08    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
4auta = 4 "aparaty" Smile . Ja uvazoval nad tim, ze by si vyrobil nejaky menic za par korun, dal to do krabicky(mozna by se to narvalo do redukce na zasuvku-prave zalezi na tom odberu, jak to bude hrat) a tu si ssebou tahal po vsech autech.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 0:18    Předmět: Citovat
Jasné myslel som to isté čo ty, urobiť jeden a brať ho so sebou, ak by urobil lineárny a moc by sa to hrialo, tak aj keby to bola trochu väčšia skrinka, tak v nákladáku ju pichne hocikam, aj pod sedačku Laughing možno by to išlo tak ako si spomínal, pri malom odbere urobiť iba akúsi redukciu..
anonym
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 6:58    Předmět: Citovat
No, slo by tam dat LM317, nebo starsi MA7812 nebo co mam ja v nekolika kusech od znameho,je to stepdown converter, z 24V to dela 12V do 5A, ma to rozmery 7,5x6x3,5cm i s chladicem, zmenou jedineho smd odporu se da posunout napetovy rozsah od min nez 5V az do vyse 15V, pak je to nestabilni, proud je urcen propojkami z odporoveho dratu,jejich premostenim dalsimi je mozne tahat pri vetsim chladici vice nez 10A (zkouseno 5V/10A), je to na prodej, kus za 200,-, foto, schema + podrobnejsi udaje (vystupni protokol) pres e-mail
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Možná se trápíš zbytečně - tento modulátor (nevím zda totožný model, ale vzhledově stejný) mám a je určen pro napájecí napětí 12V/24V - pokud máš návod, zkus ho přečíst. V tělese zásuvky je totiž DC/DC měnič na +5V a moc bych se divil, kdyby si neporadil s 24V.
Spíš tě bude trápit jiná věc - při poslechu hudby ať z SD karty nebo přes JACK konektor uslyšíš v tichých pasážích v rádiu takové "tikání hodinek". To se mi podařilo značně utlumit.
Navíc se mi to zdá drahé - když budeš hledat, najdeš toto zařízení nové za 11 dolarů (220.-Kč).
igis
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 13:26    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
na obale je pisane 12V a odber to ma 35mA
stepa
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Stablik 78L12, 2 keramicky kondiky 100n(jeden na vstup, druhy na vystup) a je to.
breta1
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Nez zacnes s temi stabilizatory, zjisti si, zda v tom telese opravdu neni DC/DC menic. Protoze kdyz tam je, urcite pujde na 24V.
Jsou 2 moznosti, jak to zjistit. Bud to rozdelas a podivas se dovnitr, nebo zkusis nasledujici.
Dej napajeni napr 10V a zjisti odber. Pak dej 14V a zjisti znovu odber. Pokud nyni bude nizsi, je tam DC/DC menic, pokud bude vyssi, je tam stabilizator a pak musis nejaky ten bastl vyrobit.
igis
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 12:00    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
tak som to otvorila nasielsom tam mc34063a +nejaky balast takze zajtra ho skusim pripojit na 24V podla katalogu by mal mc34063a zniest 40V
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
