CYKYLo
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 13:39    Předmět: CYKYLo Citovat
Zdravim může přijít do lišty tento kablik nebo musí být CYKYna....díky
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Může.
Jindra
dratenik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 16:40    Předmět: Citovat
cykylo do lišty? to by rád viděl revizák
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 17:10    Předmět: Citovat
dratenik napsal(a):
Neplaš lidi, revizák by byl spokojený.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Je lišta a lišta - do dutiny zatahovací lišty CYKYLo dát můžeš (a v ní i do bytu), ale ne do vkládací lišty s víčkem, protože ta nebrání v přístupu ke kabelu. Tam musíš použít kulatý CYKY, protože má vyšší mechanickou odolnost pláště. Pak ti u revizáka projde i takto rekonstruovaná instalace v paneláku.
V obou případech musíš počítat s tím, že se kabel nechladí tak, jako ve zdi, takže například CYKY nebo CYKYLo 3Cx1,5 v omítce snese přes 19A , ale v liště jen kolem 13A. Pokud kabelů bude v dutině lišty víc, maximální dovolený proud bude ještě nižší a může to dojít až tak daleko, že už nebude vyhovovat ani 10A jištění, které se "jednapětce" obvykle předřazuje.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 22:58    Předmět: Citovat
CYKYLo
CYKYLo - 3E0B7FA32DB54CA3B5BB7ED8AE45E915.pdf
 Soubor:  CYKYLo - 3E0B7FA32DB54CA3B5BB7ED8AE45E915.pdf
 Velikost:  425.28 kB
 Staženo:  334 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 8:25    Předmět: Citovat
CYKYLo má atest na ukládání i do lišt, to souhlasí.
Nevaž se ale jen na údaje výrobce, ještě existují předpisy pro elektrická zařízení v bytech.
Nakonec i mimo byty, s plochým kabelem si užiješ v odbočkách, na to bude revizák zvědav určitě.
S kulatým kabelem se v liště dělá daleko líp (i když se to nezdá) a tak snadno se nepoškodí.
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Dá se CYKYLO zatáhnout i do starých povlakových trubek (plechová trubka zevnitř obložená napuštěným papírem) ?
Dvojitou izolaci má, proti šíření plamene odolný je, tak jestli nebrání ještě něco jiného? Samozřemě s respektováním snížené zatížitelnosti při uložení "kabel v trubce".
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Brání ještě něco jiného - bude se proti zatažení bránit ten kabel sám Very Happy
P.S. taky má přísnější požadavky na ohyb
boban222
Založen: Jan 10, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, které normy toto upravují.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 20:43    Předmět: Citovat
To s tou lištou je zajímavé. U nás dělali před 5 roky v obecních panelácích po 40ti letech rekonstrukci el. rozvodů. A všechno je dělané CYKYLO a všchno v lištách s víčkem. Vypadá to tady, jak na ubytovně. Cry Zvláštní je, že nebyla žádná revize. Možná jí jako nějakou opakovanou napsali podle modelového byty od stolu. U nás rozhodně žádný revizák neběhal.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 22:38    Předmět: Citovat
boban222 napsal(a):
Co konkrétně?
ČSN 33 2130 (vyšla už nová, ed.2)
ČSN 33 2000-523
ČSN 33 2000-5-54, ed.2
atd...
ale ono je důležitější co napíše do "prohlášení o shodě" výrobce, protože pokyny výrobce mají vyšší váhu než ustanovení technických norem
Normy - pokud se vám je náhodou nepodaří "najít na webu" (třeba na uloz.to), za 1000Kč vám UNMZ (bývalé ČNI) umožní 1 rok číst jakékoliv normy z jejich webu
