Typ neznamej elky
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:14    Předmět: Typ neznamej elky Citovat
Chalani našiel som elektronku ktora sa hrozne podoba na UY1N hlavne vnutrom ale žhavenie je na 6,3 V a je celosklenena ma 9 nožičiek vyzera to že to bude funkčne neaka vakuova dioda, prosba na skusenejších neviete prosím čo je to za typ? Ďakujem. Wink
PS: Puzdrom je tak polovičná aj do výšky aj priemeru.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Stokrat pocut / raz vidiet = daj sem foto Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Mihal strašne rád by som ale nemam foťak a skušal som to cez skener ale s tej fotky by si nič nezistil ale čo som snoril po nete vyzerá to cca na EY 82. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Poradím Ti jednu fintu.Když máš na lampě smazáno označení,tak na ni dýchni,aby se orosila a pak jak to orosení mizí se objeví ten nápis.Musíš se dobře dívat a většinou to najdeš.Samozřejmě ji musíš prvně očistit od prachu.
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 3:50    Předmět: Citovat
Když nefuguje dýchnutí, odhadované místo nápisu přejeď mastným prstem a pak je nápis vidět Smile
Někdy ale nejde vidět zaboha nic Sad((
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 6:37    Předmět: Citovat
Jak je vysoká? Pokud jako EL84 a anoda je vcelku, bude to EY82. Jestliže je anoda rozdělená, takže je uprostřed systému vidět kousek katody, pak je to velmi rozšířená dvoucestná usměrňovačka EZ81. Pokud je to to samé, ale menší, jako EF80, pak je to elektronka EZ80. Nic jiného mě nenapadá. Předpokládám ale, že tal elka nemá čepičku.
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 23:23    Předmět: Citovat
A nebo pod UV světlem by se to možná dalo trochu líp přečíst.
tornado6
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Ďakujem chlapi za cenne rady vyskušam a ozvem sa. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Takže sorry chalani nechal som sa trocha uniesť tým žhaviacim napetim dnes som ju pripojil na laditelny zdroj a je to na 90% PY 82 vyzeraju rovnako s EY 82 len maju ine žhavenie, Ďakujem za pomoc a elka už nie je neznama. Very Happy
