IR diody
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:03    Předmět: IR diody Citovat
servus kupil som si ir diody a chcel by som ich pouzit v kamere aby som videl v tme,ked som ich zapojil 6 na zdroj tak mi to islo iba na cca 30cm ako to ma byt vlastne zapojene?ma tam byt este nejaky aktivny prvok?
mikollar.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:43    Předmět: Citovat
kamera podporuje IR prisvetlenie? a tie ledky su dostatocne vykonne?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Jaký prou máš nastavený LEDkami?
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 14:39    Předmět: Citovat
no nedal som tam ziaden zrazaci rezistor je zapojenych tych diod 6 paralelne...
inak su to IRS5
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 15:01    Předmět: Citovat
S tebou bude asi tezka prace, tak znovu: jakej proud mas nastaveny jednou LEDkou? Podle katalogu snese 20 mA, kolik mas ty?
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 15:46    Předmět: Citovat
na sak mam tam tych 5mA
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Cekal bych od "superuzivatele" konkretnejsi a presnejsi dotaz - aspon prozrad zapojeni a napajeni.....
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:23    Předmět: Citovat
praveze ja sa pytam ako to mam zapojit aby to fungovalo Laughing
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:17    Předmět: Citovat
No zapoj to tak, aby IR-LEDkou teklo tech 20 mA, pak bude nejvic svitit. Superuzivatel by snad mel zvladnout zapojit LEDku ne? Jestli ne, tak prohledej forum, bralo se to tu mockrat. A jestli te mate, ze to neni obycejna LEDka, ale infra, tak to je uplne jedno.
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:43    Předmět: Citovat
dobre,diky ja som nevedel ci to ma nejake extra zapojenie alebo co
