Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: st listopad 26 2008, 14:08 Předmět: Vadné trafko jde to sehnat (foto)
Mám tady na opravu nabíječku pro aku vrtačky bosch zjistil jsem že je vadné trafko má odpálené primáry a jeden sekundár chci se zeptat jestli jde někde sehnat takové trafko nebo to je na vyhození?V PC zdrojích jsou podobné ale mnohem menší takže to by asi nevydrželo a ani nevím jaké tam bylo napětí.Děkuji za každou radu.
Zaslal: st listopad 26 2008, 14:25 Předmět:
No tak převíjení trafa to není nic pro mě,našel jsem nějakého českého distributora zdrojů astec ale to jsou kompletní zdroje-měniče ale samostatné trafko asi neseženu.
Je tam pár závitů, to převine i holka z 5. třídy, ale máš pravdu, je doba opravářů - výměnkářů modulů, které kompletujou ve stínu bambusovníku cvičený opice.
PCman to si robíš srandu merať vinutia spínaného trafáčiku ohmmetrom? Jedine merať indukčnosť, tam už čosi reálnejšie ukáže..ale podľa mňa je malá pravdepodobnosť že chyba bude v trafáčiku, vydržia ozaj veľa ináč o moc väčší ako zo 400W PC zdroja sa mi nezdá byť ja ked som takýto spínaný trafáčik poriadne preťažil, tak vinutia vydržali, odpálilo prívodnú nožičku ale presne ako píše crifodo, tých závitov je niekoľkonásobne menej ako u 50Hz trafáčika, takže previnúť to nie je problém..
Zaslal: st listopad 26 2008, 16:44 Předmět:
Hned na vstupu byla odpálená pojistka dál to šlo přes kondy na to trafko,Nabýječka je hodně silná trafko co mám v PC zdroji je poloviční ta nabýječka umí 7,2V-14,4-10A a 24V-8,5A.Myslím že i primár by měl ukázat na měřáku aspoň 2ohm ale mi ukazuje skrat.No nic když už jsem to trafko rozebral tak se na ten primár podívám.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st listopad 26 2008, 16:47 Předmět:
NO neviem predpokladam ze primar je aspon 0,5mm tj znesie 15A min tolko nedaju okolite sucuastky a myslim ze ked by aj ano tepelne ucinky by boli zjavne..... Skontroluj tranzistor, odpory atd...
Tím spíš, že je to trafo na takové výkony, tak bude mít malý odpor vinutí. Primár 250W trafíčka v PC zdroji nemá ani 0,5 ohmu. Mám pocit, že tu někdo rozvrtal funkční trafo.
Přesně tak... jsi dobré trafo, gratuluji No aby to nebylo tak jednoduché tak takováhle trafa nejsou vinutá jen tak obyčejným lakovaným drátem.... musíte mít drát s odpovídající izolací...tj. takový který snese velké mezizávitové napětí typické pro spínané zdroje.
