Naco by měl doutnavkový stabilizátor takovou díru v tom "plechu" _________________ Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne listopad 23 2008, 0:45 Předmět:
Niečo podobné, ale s inou päticou som mal, bolo to dáke čudo, ktoré generovalo UV žiarenie, ktoré vychádzalo práve cez tú dierku v plechu. Na čo sa to používalo, netuším. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
hmmm. co si mám z toho vybrat? Přinejhorším na ni zkusím připojit nějaké napětí a uvidím co udělá _________________ Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:06 Předmět:
To napětí nepřipojuj přímo, ale přes odpor, tak M22 a víc. Jestli je to výbojka nebo neonka, v obou případech by po zapálení výboje došlo k jejímu zničení, pokud bys neomezil proud. Ten odpor to zachrání.
Zaslal: po listopad 24 2008, 17:26 Předmět:
Ešte som si spomenul, že pri tej mojej elke bol papierik s nápisom "Deuterium lampe", takže nič moc zdravé to zrejme nebude. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Deuterium lampe je zdroj jakýho si vyrovnanýho spektra UV "světla". Když to dáš hledat googlem, vždy skončíš na nějaký stránce, která se věnuje spektrometrii..
