Zaslal: pá listopad 21 2008, 21:00 Předmět: Transiwatt 140 studio
Zdravím pánové, mám problém s tímto zesilovačem hraje mi pouze levý kanál.Zkoušel jsem odpojovat a připojovat pojistky těch konců(2,5A) a při připojení pravýho kanálu v repro R lupne.Kde mám hledat problém už v předzesilovači? komplementární dvojici konce jsem pro jistotu měnil.Jsem v elektronice nováček díky předem za rady a informace.
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: pá listopad 21 2008, 21:21 Předmět:
Marek67 napsal(a):
sorry za OT ale nekces ho predat ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Promiň ale to asi ne mám ho garáži a kdyby hrál stereo tak bych byl šťastnej
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: pá listopad 21 2008, 21:37 Předmět:
cyberspy napsal(a):
Marek67 napsal(a):
Já mám doma taky TW 140 Studio v plně zachovalém a funkčním stavu, za 3 litry je tvůj
Zaslal: so listopad 22 2008, 5:15 Předmět:
Basic napsal(a):
cyberspy napsal(a):
Marek67 napsal(a):
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so listopad 22 2008, 9:43 Předmět:
Marek67 napsal(a):
Stahni si schema, a osciloskopem sleduj signal, bud to vem od zacatku, nebo od konce...lepsi bude asi od zacatku. Az zjistis, kde se ti ztraci, mas napul vyhrano.
Tady bych jako prvni cestu volil podivat se na ten prepinac S6(utlum), jestli je za nim signal, usnadnis si praci s hledanim _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Bez osciloskopu lze místo závady najít pomocí fungujícího kanálu (levého) tak, že na horní konec potenciometru hlasitosti tohoto kanálu budeš přes oddělovací kondenzátor (např. 1uF svitkový) postupně připojovat jednotlivé body signálové cesty nefungujícího kanálu. Z které strany začít již nechám na tobě.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so listopad 22 2008, 12:28 Předmět:
Este na SPSE, sme si na taketo veci robili taky pripravok do vypisanej fixy, jednalo sa o generator asi 1kHz, uz neviem presne, na konci to malo ihlu aby sa to dalo napichnut do DPS, a takisto krokodilka ktora sa davala na zem. Na koniec/zaciatok signalovej cesty opravovaneho pristroja sa zapojilo ci uz sluchatko, alebo nejaky ten piezo, a tymto sa takisto dali pekne odhalit miesta kde sa signal straca.
este som zabudol ze takisto to malo este na druhej strane fixy vyvedene 2 krokodilky/bananky pre pripojenie napajania. Ten pripravok sme nazyvali audio sonda (podla logickej sondy)
