Přetížení elektromotoru ?
TALIS
Založen: Oct 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 12:12    Předmět: Přetížení elektromotoru ? Citovat
Dobrý den, stal jsem se majitelem štípačky dřeva (Woodster Lv 80). Mám ji necelé dva měsíce a odvedla již spousty práce. Nicméně mne trápí jedna věc. Cca po 45-50 minutách štípání dřeva se mi štípač sám od sebe vypne, a následujících 10 - 15 minut nejde zapnout. Spínač sám vypíná "vyskakuje". Po uvedené době mohu opět štípat. Na dotyk, je motor poměrně horký, takže nevím, jestli to není nějaká tepelná pojistka? V manuálu se však o žádné tepelné pojistce nepíše. Motor má uvedeny následující hodnoty :
Motor: 400 V/50 Hz
Vstup: 3500 W
Výstup: 2700 W
Pracovní režim: S 6/40 %
Rychlost: 1420ot./min.
Myslím, že odpověď o možném zatěžování motoru by mohla být v hodnotě pracovního režimu S6 / 40%, bohužel mě tato hodnota nic neříká. Mohl by jste mi někdo vysvětlit co z této hodnoty pro mne vyplývá ? Díky za odpověď.[/b]
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Nesmíš být takový úderník. Zatěžovatel S6/40% říká, že motor v pracovním cyklu 10 minut může být daným výkonem zatěžován pouze 40% času a 60% času musí běžet naprázdno, aby se vychladil, protože je přetěžován, ale vydrží to. Pokud tuto skutečnost nebudeš respektovat, tak zareagují tepelné ochrany a to je už špatě, protože je motor vypnut. Zastavený motor se ovšem mizerně chladí a krátí se mu tak život.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 16:21    Předmět: Citovat
Prokládej špalky lahváčema v poměru 40 ku 60. Budete se tak chladit a oběma to prospěje. Beer Friday
TALIS
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Děkuji, za odpovědi. Nikdy by mne nenapadlo, že bych mohl takhle robustní štípačku utahat Wink. S tím pivem to taky není špatný nápad, ale to bych se zase vyresetoval já Laughing
janousek
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 21:27    Předmět: Citovat
My jsme zvyklí úderničit a na to nejsou stroje stavěné. V EU se dělá zhruba polovičním tempem než u nás.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 7:48    Předmět: Citovat
Taky je možno z intenzivnit větrání toho motoru - ty vrtulky na motorech nové konstrukce nic moc neuchladí . Pozahřátí se zmenší výkon motoru a ten jde do skluzu a zahříváse ještě více a ochrany vypnou ! přichladit a to odpočívání nebude pak tak dlouhé
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Mě tohle běžně dělá pila od Narexu. Když řežu v klidu, můžu řezat celej den. Jak tlačím na pilu, ozve se cvak a je přestávka....
