cauec....hele a vis jiste ze je operakem?? Ja jen ze Aiwa je znama tim ze rady umiraji lasery a ten pak ten moturecek neroztoci...ja jen tak
hm..
zaujimave.
Kazdopadne to ma 3motory, ten co pohana unasac a druhy posuva optiku, je napajany z tohto operaku. (ten operak je 2xOZ 1A)
Takze asi dost dobre nechapem suvislost s optikou ktoru popisujes. (cd sa roztoci a optika precita- tak to funguje u funkcnych prehravacov. alebo sa mylim?
Zaslal: čt listopad 20 2008, 18:12 Předmět:
Ne,u Aiwy je to tak,že nejdříve hledá disk a když ho najde teprve pak roztáčí disk. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt listopad 20 2008, 18:17 Předmět:
Pochopitelně, nejprve probíhá detekce přítomnosti disku, pokud je optika v pořádku a odraz pozitivní, dá uP povel k načítání. Pokud je optika v prdeli, nemá disk co detekovat a tudíž se nehne ani motor disku. Může být v čudu optika /to nejčastěji/, pak i pohyblivý plochý kabel k optice, méně často závady napájení optiky.
Zaslal: čt listopad 20 2008, 18:18 Předmět:
No, byl jsem předběhnut.,Nevadí,máš to potvrzeno dvakrát. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt listopad 20 2008, 18:38 Předmět:
taky jsem se doslechl že do CD pioneer ze vkládá disk naopak, tedy potiskem dolů...neobvyklé...kdo má a je to fakt ??? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt listopad 20 2008, 19:38 Předmět:
Když vložíš disk a zasuneš suport,tak se stane co? Ta optika jako první musí udělat pohyb do základní polohy a pak mírně vpřed.nejlepší bude,když celou optiku posuneš doprostřed a ta se po zasunutí disku musí vrátiz zpět na začátek.to je první důležitý krok. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá listopad 21 2008, 9:04 Předmět:
nejlepe to zjistis ze se podivas zbezne do svetla toho laseru /ale ne uplne zblizka/ tak nesmi byt rozestreny ale mel bys mit pocit ze je ve tvaru kuzele....pokud nesviti je v pr.... Jinak jeste zkontroluj ten plochy pasek /kabel/....no aspon tak....ale pokud je rozestreny tak je jeste jedna moznost tak trosku pridat proudu na laseru...ale to je pak otazka bud a nebo.... takze hodne zdaru
