Co je to?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:05    Předmět: Co je to? Citovat
Tyto součástky jsem vykuchal ve šrotu ze svářečky, byla zčásti vybraná, tohle se nacházelo na rozměrném hliníkovém chladiči a bylo to vzájemně propojeno hliníkovým plechem. Usoudil jsem, že to budou můstky a tak jsem to vzal domů. Jsou to 3 druhy, jeden druh byl ve dvou exemplářích, druhý ve čtyřech a třetí v šesti. Když jsem to doma proměřoval, tak mě to jako můstky nepřipadalo, ale spíš jako polomůstky, přičemž zbylý volný bod nebyl s ničím spojen. Navíc ty polomůstky byly vždy v jednom směru nepropustný a v druhým směru se chovaly jako diody, za chvilku ale odpor v propustným směru se zdvojnásobil a v nepropustným byl najednou asi 200 ohmů. Při vyzkratování se to chvilku chovalo zase jak diody a pak to samý jak popsáno předtím.Takto reagovaly ty dva druhy po 6 a 4 kusech, ty zbývající dva byly vždy dvojice bodů spojeny. Snažil jsem se najít datašít, ale na nic jsem nekápl. Kdyby někdo věděl, byl bych rád. Díky.
Napsáno na nich je: RTO-C-3R60-5 (2 kusy)
LE0615 GP9552 DSE12X61-04C (4 kusy)
TF2868 SP9612 (6 kusů)
 Soubor:  DSCF3192.JPG
 Velikost:  106.85 kB
 Staženo:  79 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Diodové dvojice.
stasek
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Dík, myslel jsem si to, jenže nevím co snesou.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:43    Předmět: Citovat
70 A / asi 200V na diodu.
Naposledy upravil honza_jan dne út listopad 18 2008, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
DSE12X61-12B - 2x 60A/1200V https://01ee85c.netsolstores.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5470
nic víc jsem nenašel
stasek
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Pánové, díky moc, tak to 04C bude asi na 400V.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Podobný neoznačený kousek mám z BVV, měli to tam naházené v krabici. Možná jsem měl i nějaký katalog. Tak nějak matně si vzpomínám, že do těchto pouzder dávali různé kombinace diod, snad i tyristory a nebo triaky. Ale ruku do ohně za to nedám, bude to skoro deset let.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Diodové dvojice 60A/400V v pouzdře ISOTOP. Dělají se tak i tyristory, velké darlingtony nebo IGBT a jiné výkonové věci.
BTW: pokud si schováváte něco z nějaké výstavy, tak tyhle vzorky mohou být být mimotolerantní nebo taky dummy..
Killroy
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Přesně takového tvaru jsem měl kdysi odněkud polovodičové relé SSR, už ani nevím, kde skončilo. Ale z jedné strany byl nápis 250VAC/10A a z druhé 5-30VDC... žoužel
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 20:05    Předmět: Citovat
V tomhle pouzdru mám i FETy. APT5010JN
