Zaslal: út listopad 18 2008, 14:37 Předmět: hlasitost SONY RX70
Zdravím s týmto minisystemom je problem s pridávaním zvuku može byť pokazený ten potenciometer (myslim že sa to nazýva enkoder,ak nie opravte ma) ale neviem ako to overiť a akym typom ho prípadne nahradit (nemám tu vežu u seba). Je to taká vec že s nim možem točiť do jednej, alebo druhej strany do nekonečna. Ale niekedy keď pridávam sa stane že ubere o jeden resp. 2 stupne zvuk a naopak. Može byť chyba aj niekde inde?
Zaslal: út listopad 18 2008, 19:32 Předmět:
jurkozako napsal(a):
vyčistiť, čím? alkoholom? určite to nebude elektrická chyba?
Dík za rýchlu odpoveď.
Uvnitř jsou tři kontakty,které při otočení střídavě přepínají.Vevnitř je vazelina,která časem ztuhne natolik,že nedojde k spíníní.Já to čistím benzínem a pak namažu novou vazelinou. Používám takovou tu bílou,co bývyla na VHS mechaniky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 19 2008, 5:51 Předmět:
Nevím , ale enkodér má mít dva kontakty střídavě spínající ke společné elektrodě . Zkoušel jsem opravovat , ale nevedlo se . Zdrojem enkodérů jsou "naše" sběrné dvory . Velká část mikrovlnek obsahuje enkodér .
Zaslal: st listopad 19 2008, 10:31 Předmět:
No vždyť jo. Ten třetí je společný.
Ještě se mi nestalo,že by to nešlo opravit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
