Trafo z videa- ako ho previnuť?
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 20:33    Předmět: Trafo z videa- ako ho previnuť? Citovat
Nazdar
Mam tu trafo z videa JVC a treba ho previnuť.Poznam pána ktory to vie previnuť.Ma k tomu aj taku velku mašinu.V tom trafe je medzizavitovy skrat.O tom trafe neviem nič,(ake su tam výstupné napätia a prúdy).Na primary su tri piny a na sekundary su oddelene tri a pät piny.Ake parametre treba k nemu vedieť ak ho chcem previnuť.Da sa to zistiť aj poďľa počtu zavitov a hrúbky navinutého drátu.
Dakujem za každu informaciu.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 21:55    Předmět: Citovat
Nevím za kolik ti to ten pán udělá ale čistě teoreticky, pokud jsme přemotávali trafa tak se prostě rozřezalo starý vinutí, mikrometrem se změřily průměry drátů a závity jednotlivejch vinutí spočítaly.
Naposledy upravil mi-ro dne ne leden 15 2006, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 22:01    Předmět: Citovat
nebo jsem zjistil kolik dávalo trafo na výstupu jaká mělo primár(odbočka na 120v ) a spočítal.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 2:14    Předmět: Citovat
Na previnutie nepotrebujes vediet nic. Vsetko sa to da zistit z priemeru drotu a poctu zavitov. Ale ja by som to nedaval previnjat. Ak poznas tie napatia a prudy dakde zozen take trafo (napr vrakoviste) a mas.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 11:44    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
U něčeho se to dá ale když má trafo na seku 3 a více vinutí, těžko seženeš podobný, taky ti musí pasovat mechanicky a někde se těžko původní napětí těžko zjišťuje. Např žhavení displaye ???
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 12:53    Předmět: Citovat
Na všetko ti stači navijačka.Navijačka ma počitadlo,tak že si daš kostričku na to vreteno zapneš počitadlo a odvijaš.Po uplnom odviti si pozrieš na počitadle koľko tam bolo zavitov,a zmeraš hrubku drôtu.Potom si to poznamenaš.To je všetko. Smile
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 17:44    Předmět: Re: Trafo z videa- ako ho previnuť? Citovat
Napiš jaký typ videa JVC to je.Mám tu několik vraků .Pokud ho budu mít a budeš mít zájem tak ti ho mohu poslat.
