Tak som testol ten zdroj s MAA723. Vsetko OK, az na to, ze mam trafo 21,5V/2,15A ako som uz pisal, a pri odbere 2A mam na vystupe "len" 16V, to akoze 5Vsi zere cele zapojenie Obmedzenie prudu je na maxime, takisto aj vystupne napatie. Skusim sa pohrat este s tym vykonovym odporom v emitoroch vyk. tranzistorov, mozno pomoze.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so listopad 15 2008, 11:40 Předmět:
zdenoeddie666 napsal(a):
Si vem, jaky bude ubytek na tom rezistoru v emitorech...2x2,2=4.4V a pridej k tomu UCE tech vykonovych trandu _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so listopad 15 2008, 17:17 Předmět:
stepa napsal(a):
jj to mi prave prve napadlo, ze tam bude pes zakopany
Bohužel článek z AR obsahuje některé chyby, kterých si ne každý povšimne. Jinak bys nebyl překvapen velikostí dosažitelného výstupního napětí. IO uA723 má před výstupem zařazeny emitorové sledovače, které způsobují to, že na výstupu 6 IO může napětí dosáhnout hodnoty nižší než na pinu 8 o více než 2V (podle datasheetu 3V), takže tvrzení o 40V na výstupu je nesmysl bez ohledu na výstupní proud.
Maximální výstupní napětí tohoto zdroje je tedy dáno napětím na pinu 8 t.j. 40V -3V - UbeT1 -UbeT2,3 -UR9. Při proudu 2,5A je celkový úbytek 3+0,7+0,7+5,5=9,9V(!), takže na výstupu může být maximálně 30,1V.
p.s. V jednom modrém AR vyšlo kdysi zapojení uA723, které lépe využívá napětí za usměrňovačem, ale už si nevzpomínám v kterém...
co riesis? tieto schemy ti tu niekto odporucal uz skor akurat na strankach p. Belzy.
Kup si suciastky, ak mas trafo tak ta to vyjde 100,- vseho vsudy postav, meraj, uvidis............
