schema na stabilizovany zdroj
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 16:25    Předmět: schema na stabilizovany zdroj Citovat
ahoj.schanim nejake jednoduche schema na stabilizovany zdroj s moznosti regulace napeti,proudu nemusi a se zkratovou ochranou.trafo mam myslim ze stare televize-2x 16V,1,3A.diky moc
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Podívej se např. na tento odkaz
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/zdroj40V.html
benik3
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 19:04    Předmět: Citovat
to vipada dobre. zkousel jsi to postavit?
benik3
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 19:53    Předmět: Citovat
nebylo by tam prece jenom neco jednodussiho? zkousel jsem hledat i na googlu a vetsina zdroju je jen do 30v nebo 1A
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Tady si vybereš, na co si troufneš. http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
benik3
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 20:10    Předmět: Citovat
na ten uz sem taky koukal,ale je to tu pro 15v.nechce se mi to prepocitavat
EDIT:jeden zdroj s lm317t uz doma mam.je na 30V a 1,5A.kdyby ste mi pichli s prepoctenim tech na vetsi napeti(tohle trafo je 32V)tak by to bylo super.hodil bych sem samozrejme schema tad.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Co bys chtěl přepočítávat? Vždyť disponuješ s transformátorem, který ti po dvojcestném usměrnění dá nejvíc kolem 23V, takže můžeš počítat s výstupním napětím 1,2 až 18 popř. 20V podle odběru proudu, který se může pohybovat až kolem 2A. Usměrňovač zapojíš jako dvojcestný s vyvedeným středem trafa. Jinak je to stejné. Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 20:21    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Vinutí 32V~ dá za usměrňovačem kolem 45V=, což LM317 nevydrží. Wink
benik3
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 21:00    Předmět: Citovat
proto rikam ze by bylo super kdyby mi nekdo pichnul s tim predelanim. schema najdete zde i s popisem http://img219.imageshack.us/my.php?image=dsc00390ua6.jpg http://img219.imageshack.us/my.php?image=dsc00391vv1.jpg
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Pro vstupní napětí 60V je určen typ LM317HVT(u www.gme.cz za 35Kč). Použí tento typ,a hlavně chladič musí být dimenzován na 50W ztrátového výkonu,pokud bude někde v krabici tak bude lepší použít ventilátor.
benik3
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 21:54    Předmět: Citovat
kupovat kvuli tomu novou stavebnici se mi nechce.i kdyz to tolik nestoji
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Dotaz: co vlastně chceš?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 23:11    Předmět: Citovat
benik3
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 15:07    Předmět: Citovat
asi si prece jenom tu stavebnici koupim.videl jsem s obvodem lm317 na 60v a 2,5A to je i s rezervou na jiny trafo
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
idem otestovat toto, vyzera ze je to skratu vzdorne atd, potrebujem to do toho meraca elektroniek, trafo bude 21,5V/2,15V, pouzitie to bude pre zhavenie elektroniek (nielen to, bude tam aj pevnych 4, 6,3 a 12,6 ale z ineho trafa)
