schema regulátoru napětí a proudu
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 23:44    Předmět: Citovat
Když chcete mixovat spínací zdroj s více než 20 let starou konstrukcí spojitého stabilizátoru, proti gustu ... Hlavně tam nedávejte ta KUčka. Nejlepší z našich tr. budou KD50x. A ta KF508 taky není nejlepší. Má povolený proud jen 500 mA a to je dost málo. Kdo se někdy díval dovnitř pouzdra nějakého KF, tak viděl ten tenoulinký drátek k emitoru, připomínající tavnou pojistku. Nejvíc odprásknutých KFek jsem měl právě přepálením tohoto přívodu k emitoru.
Jako variantu, která se často nevidí, je možno použít zapojení s kladnou zpětnou vazbou v obvodu omezení proudu, čímž se sníží namáhání výkonového tranzistoru při přetížení - viz obrázek 81 a 82. Sken je z již letitého RK2/1974, který se ovšem velmi dobře (a v češtině) zabývá použitím 723 v různých obměnách. Mohu doporučit.
U toho vašeho zapojení mě trochu zaráží uspořádání obvodu omezení proudu. Horní konec potenciometru P1 by měl klasicky být zapojen na R9, aby se snímal přímo výstupní proud. Takto je snímané napětí nejen obrazem výstupního proudu, ale je k němu přičteno téměř konstatní napětí Ube koncových tranzistorů a také úbytek na jejich bázových odporech. Možná je to proto, aby se dosáhlo omezení již od velmi malých hodnot proudu.
