Myslim ze by slo vysolichat dobrou optikou s fotocitlivym prvkom detekciu laseroveho bodu, pripadne IR, podobne ako na zameriavaci. Uloha to bude skor optickokonstrukcna, nie elektro. Kvalitna optika vsak cenou prevysi uzitkovu hodnotu konstrukcie, ak to nevadi. Pouzitelna je aj varianta PIR s chodbovou sosovkou, predavaju sa stale.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 12 2008, 22:37 Předmět:
Koubic napsal(a):
Už na začátku jsem psal jestli existuje nejake reseni bez prijimace tzn NE optickou zavoru. Jak to tak vypada tak takove reseni opravdu asi neexistuje...
Pak je jeste otazka zdali by fungoval system na principu optozavory, kde by obvod nebyl uzavrem a pri protnuti paprsku by se paprsek od toho predmetu odrazil a uzavrel obvod (ovsem zdali existuje vysilac defacto prijimac paprsku ktery je schopen jej zpracovat pri odrazu na libovolnem povrchu - bez odrazneho zrcatka nebo nejakeho podobneho mechanizmu).
MUSEL bys NĚČÍM detekovat onen paprsek, který při zásahu předmětu nemizí kamsi do nekonečna, ale do jisté míry se rozptýlený šíří do okolí. Takže BEZ PŘIJÍMAČE nebo BEZ DETEKČNÍHO ČIDLA OBECNĚ se prostě neobejdeš. A pokud si myslíš, že ve filmech zobrazené paprsky NEMAJÍ PŘIJÍMAČE, tak ano - ty ve filmu nemají, tam se alarm simuluje pouze technicky. Skutečný paprskový detektor bez detekčního dílu je jako automobil, ve kterém máš jen blok motoru a ještě možná kliku, ojnice a písty - ale hlava s ventily chybí. Myslíš, že takový vůz bude schopen pohybu vlastní silou? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pohyb by sa azda dal detekovať kamerou s takým softwérom, kde sa dá nastaviť zóna citlivosti. Keď je v tejto zóne pohyb, zapína sa snímanie a ukladanie vídea na disk, tak isto to môže signalizovať pohyb zvukovým signálom. Je to ale bez lasera.....
