Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út listopad 11 2008, 12:10 Předmět: Oscilátor
Zdravím
potřeboval bych poradit jakou hodnotu odporu a konďíku mám dát na MH7400 aby to ten oscilátor generoval 600 kHz neexistuje nějaký program na výpočet kde bych zadal kmitočet a ono by to vyhodilo hodnotu odporu a kondíku?díky.
Zdravím
Zaslal: út listopad 11 2008, 13:06 Předmět:
Andrea napsal(a):
markoni napsal(a):
Zdravím
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18679 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 11 2008, 13:31 Předmět:
Musím nalistovat doma . Zítra chci poslat .
P.S. pochopil jsem to tak , že těch výpočtů bude chtít dělat více , pro více kmitočtů . Vím , že je to stejně jen orientační , takto vytvořený generátor bude mít relativně velký rozptyl v kmitočtu .
to je hezká tolerance, soudruh klimatolog Pružinský taky pravil, že Rakousko dostihneme a předstihneme v ekonomice do 10 let. Skoro se trefil.
Možná by se dalo změřit frekvenci pro hraniční hodnoty a pak buď vzorec poopravit nebo provést grafickou interpolaci.
Potíž bude, že vnitřní struktura jednotlivých hradel se bude lišit podle výrobce, takže skutečné úrovně překlápění a tím i rychlost se bude lišit pouzdro od pouzdra.
Zaslal: út listopad 11 2008, 13:46 Předmět:
Netrhat , nemám potřeby bojovat . I já jsem býval , jako amatér , který jsem dodnes , v situacích , kdy jsem nemohl měřit . A tak k těmto věcem , zvláště jsme-li v bastlírně , chtěl i takto přistupovat . Jsem elektronik samouk a měřící přístroje mimo osciloskop , jsem si musel vyrobit . I když jsem začínal s doma udělaným elektronkovým osciloskopem bez kalibrací . Dnes si změřím mnou potřebné veličiny na mnou vyrobených přístrojích dle AR.
Zdravím
Záleží na zapojení hradel, našel jsem asi 3 různé zapojení a podle zapojení to bude buď : f=1/(4*RC) nebo f=1/(2*RC)
Dej nákres a pak by se to dalo spočítat.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út listopad 11 2008, 22:55 Předmět:
Zdravim, pokud si dobře pamatuju, tak frekvence těchto oscilátoru závisí strašně moc na parametrech konkrétního hradla, zejména na rozhodovacích úrovních, pokud chceš přesnou frekvenci, která nebude příliš závislá na teplotě, napájecím napětí a konkrétním kusu IO, tak postav oscilátor s kristalem a příslušnou děličkou, nebo alespoň oscilátor s OZ, kde se dá rozptyl jeho parametrů lépe korigovat. Nebo se musíš smířit s tím, že výpočet bude jen orientační a přesnou frekvenci musíš nastavit až s konkrétním IO.
Zaslal: st listopad 12 2008, 8:39 Předmět:
Tak jsem zapátral v literatuře a podle ní takto . Podle zapojení viz níže , je perioda 2RC nebo RC . Nedalo mi a postavil jsem a měřil . Zde pro 7400 bez indexu 5,1V teplota pokojová R=1k , C=10n 7ks , rozptyl 40-44kHz , R=1k , C=1n , rozptyl 400-440kHz . Při použití , mám 1ks ALS kmitočet 510kHz . Tzn. použiju-li pro 7400 a odpor kolem 1k vzorec f=1/2,3*R*C dostanu se na přesnost +-5% . Což pro zábavu bez měření stačí .
Zaslal: st listopad 12 2008, 8:59 Předmět:
Ještě k tomu výpočtu s použitím excellu . Použijeme pro praxi upravený vzorec f=1000000/2,3*R*C [Hz , kOhm , nF] , kliknete na buňku např. ve sloupci c v řádku 3 a zapíšete : =1000000/(2,3*a3*b3) . To = je bezpodmínečně nutné ! Nyní když zadáte do buňky a3 hodnotu v kOhm a do buňky b3 hodnotu v nF , objeví se Vám po opuštění buňky b3 v buňce c3 výsledek v Hz .
