Zaslal: po listopad 10 2008, 18:53 Předmět: schema regulátoru napětí a proudu
Ahoj, mám na všechny zde přítomné dotaz. Mám spínaný zdroj napětí 24VDC/6,5A. Je možno tento zdroj doplnit o regulaci napětí a proudu? Rád bych upozornil všechny, co budou můj dotaz komentovat, že nejsem absolutně zběhlý v této problematice. Sám si dokážu vyrobit plošný spoj a osadit ho součástkami, ale nejsem absolutně schopen si tuto regulaci navrhnout. Může mi někdo navrhnout schéma, případně alespoň zaslat odkaz, kde ho najdu? Díky za jakékoliv nápady nebo připomínky, které se budou týkat mého konkrétního dotazu. Marek
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 10 2008, 20:46 Předmět:
Ta regulace bude nejspíš jen v omezeném rozsahu. Takové spínací zdroje, o jakém píšete, hlavně jejich invertorová část, se navrhují pro nějaké napětí na vstupu, výstupu a zátěž.
Pro regulaci je třeba najít obvod zpětné vazby a tam regulaci zabudovat. Je potřeba prostudovat schéma a navrhnout to individuálně.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po listopad 10 2008, 21:07 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Asi na 100% pravda. Dopátrať sa k schéme, spôsobom pokus/omyl s možným rozsahom párkrát odídu aktívne prvky, ..... no neviem. Určite sa neoplatí. Schodná cesta bude dobudovať reguláciu, ale .... potom je takmer lepšie postaviť/kúpiť regulovaný zdroj. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Např. s MAA723 + ext.tranzistor a upravit na rozsah 2-20V/6,5A. Chlazení výkonového tranzistoru bude muset být dimenzováno na cca 160W. Volil bych rozdělení na dva-tři tranz.paralelně,případně ventilátor pro chlazení.
Nebo použít spínaný stabilizátor např. LT1074(5A),účinnost cca 80-90%.
Dík za odpovědi, teď jsem ale na vážkách, zda řešit regulaci pomocí MAA723, nebo upravit stávájící zapojení. Nějaké nápady? Něco jako pro a proti u jednotlivých způsobů regulace.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 11 2008, 9:28 Předmět:
Stavěl jsem podle AR , 1974 , musím dohledat a ofotit . Odchází omezení proudu . Je tam i úprava a stačí jakýkoliv operák . Mám vestavěno 2x +- . Od té doby pracuje bez oprav .
Jsem rozhodně proti MAA . Zaděláte si na problémy !
Stavěl jsem už hodně zdrojů s MAA723 a vždy pracovali spolehlivě. Tento IO byl navržen pro stab.zdroje a vždy mě pobaví různé konstrukce s operačními zes. kde pomocí zenerky dělá jeden referenci,další jako rozdílový zes., napájený to bývá nesymetricky(např +30V,-5V) a pomocí kompenzace offsetu se nastavuje výstupní napětí nabo 0V a při změně teploty to "ujede".
Pro Filispin_CZ: upravovat ten zdroj bych nedoporučoval, regulační obvody potřebují určité napětí pro svojí funkci a při snížení napětí nemusí fungovat a něco odpochoduje do háje,do slova.(Při nastavování jednoho zdroje mi nefungovala zpětná vazba a zbytky tranzistoru mi proletěli kolem hlavy,rána že jsem asi půl hodiny neslyšel na levé ucho)
Pro Stan3: Ahoj, mám na tebe jeden dotaz. Pokud změním svůj záměr na regulaci napětí i proudu na pouze regulace napětí, měl bys nějaké vhodné zapojení, které bych mohl použít? Připomenu jen, že bych to chtěl napájet spínaným zdrojem 24VDC/6,5A a ideální by bylo toto: regulace napětí a proud maximálně 5A. Nemusí to být zkratuvzdorné.
Jelikož už bys to napájel ss napětím neosazoval by se vstupní diodový usměrňovač, a ani přepínač pro změnu rozsahu.
nastaveno pevně na rozsah 2-20V, pro proud 6A bys musel dát menší hodnotu R9.
