Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 09 2008, 21:26 Předmět:
FiX_oO napsal(a):
chtěl bych se zaptat když si koupím subwoofer s impedancí 2x4ohm.. jaké impedance mě vyjde když je spojím.. nikde sem to nemohl najít.
A právě takový dotaz Tě usvědčuje z neznalosti - raději se do samostatné konstrukce nepouštěj dřív, než si vůbec o tom něco nenaštuduješ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po listopad 10 2008, 7:39 Předmět:
FiX_oO napsal(a):
Může se také jednat o reproduktor s dvojitou kmitací cívkou, kde se oba výstupy zesilovače v podstatě připojí na jeden reproduktor a na něm dojde elektromagnetickou cestou ke sloučení obou kanálů. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
nemáte někdo schéma od zesilovače SPV 250 ze stránky www.aldax.cz. a nebo nějaký zesilovač 150W/8Ohm.Díval jsem se aj na Leach není špatný.. ale hledám něco jednodušího.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6350 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po listopad 10 2008, 21:34 Předmět:
asi nejlevnější cesta jak postavit ten zesík (SPV250) bude objednání u aldaxu (2190 Kč i s ochranama a kondíkama, mě samoděl jiného zesíku vyšel na drsnější prachy - počítám i s cenou rožhavených tranzistorů létajících vzduchem)
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út listopad 11 2008, 12:47 Předmět:
stepa napsal(a):
Zkus napsat Sinclairovi, co ti na to rekne . Obcas chodi i sem...zkus SZ.
Jó pane, Sinclair, to je borec s velkým B Onehdá mi moc pomohl se zesilovačem do auta, nějakej pakůň mi ho prodal úplně odrovnanej a já neměl ani schéma... Sinclair řekl, ať mu ho pošlu a vrátil se lepší jak z fabriky Opravdu vřele doporučuji! _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: út listopad 11 2008, 15:15 Předmět:
Cust napsal(a):
no ono možná došlo k nepochopení, Sinclair ti to určitě neudělal zadarmo a v aldaxu tak nějak pracuje
No to neudělal, pochopitelně Ale posílal jsem to ne do aldaxu, ale na jeho domovskou adresu. Takže to bylo "bez papíru"... _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st listopad 12 2008, 16:05 Předmět:
Za ty 300,- urcite(kondy a trafo te vyjde draz). Je to zes z AR 1/93...psal tady o nem loni svmbass:
Kdysi jsem stavil deset koncáků podle AR 1/93 (je vyobrazen na čelní straně časopisu), kde jsou použity právě 4x KD503. I když jsem těchto tranzistorů měl taky spoustu, bylo třeba vybírat pro bezpečný provoz ty které byly cca na 88 až 90V, protože napájecí zdroje dávaly +/-43V. Takto je tento zesilovač schopen dát 200W sinus.
Později jsem místo KD503 použil ty aušusové tranzistory MJ15003 (v Tipě za tři pětky) a s napětím +/-55V jsem na zátěžovém odporů 4,4 Ohm naměřil sinus 310W při testoivacím kmitočtu 150Hz. Místo budičů KD337 jsem použil MJE15030.
Je to ovšem starší koncepce zesilovače, v dnešní době se už něco takového honem nevidí, aby byly všechny koncové tranzistory stejné vodivosti. Může to zavánět možnou nestabilitou.
S tou impedanci si delas srandu? Uz jsem ti to jednou psal vys, tak si to precti...sice jiny hodnoty , ale vypocet je stejny. Asi by to chtelo trochu teorie _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Strana 2 z 3
