Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 09 2008, 11:18 Předmět: eagle - priprava pro vyrobu
zdravim vsechny a opet prosim o rady.
navrhnul jsem desku v eaglu jako semestralku do skoly, takze moje prvni do profi vyroby. vyvstaly prede mnou zatim dva problemy. zaprve, zda, pripadne jak, se daji hromadne zvetsit pajeci body soucastek . napadlo me zatim jen polozit pres kazdy pad krouzek, ale neprijde mi to moc koser. druhy problem je, ze bych potreboval uvnitr kazdeho pajeciho bodu vyleptanou dirku, kvuli vrtani. nepodarilo se mi prijit na to, jestli je to automaticke nebo je potreba to dodatecne nastavit? pri exportu do image, tam otvory sice jsou, ale kdyz si prohlidnu vygenerovany gerber, body jsou vyplnene
Jestli to davas nekam do vyroby(nejaky firme, ktera se tim zivi), tak se vyprdni na GERBER a udelej to v GERBER 274X...s obyc GERBERem jsou nekdy problemy(hlavicky souboru a podobny ptakoviny) a musi to jeste treba upravovat pred vyrobou.
A do IMAGE desky neexportuj! To je prasarna nejvetsiho kalibru. Vzdyt tam mas na vyber spoustu plnohodnotnych vystupu...treba PS.
Pajeci plosky soucastek zvetsit hromadne pokud je mi znamo nejdou(ve formice to jde), musis editovat kniohovny jednotlivych soucastek. Nebo pres ne v samotnem navrhu placnout VIA.
Co je u tebe PROFI VYROBA? Jaka firma? Ma snad nejake podminky pro zadanavi ne? Tak navrh udelej podle toho, co pozaduji. Zadny dirky tam pro vyrobu byt nemuseji(viz vyse). Z toho cos napsal usuzuju, ze to budes leptat "profi" ve skole v dilne . Pro dirky slouzi polozka FILL PADS v CAMProcesoru.
Snad jsem to vysvetlil dost jasne...pokud ne, dovysvetlim dal _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne listopad 09 2008, 12:45 Předmět:
diky stepo,
ty moji situaci asi pochopis nejlip, kdyz reknu, ze jde o semestralku na KEO. tzn, desku bude vyrabet firma, ale jaka netusim - nase zadani je navrh v gerberu + ps. vrtani budeme delat sami, proto by se mi hodilo mit je predem naznaceny nez se s tim potom prat, ale jestli to v gerberu neexistuje, tak sorry za neznalost
pouzit "via" jsem zkousel, ale odpovedi mi bylo "can't place via on pad"
jo, a meli sme to delat ve formice, ale vcera, kdyz sem se v ni po dvou hodinach zacal konecne trochu orientovat, mi oznamila, ze jsem prekrocil moznosti dema ...na strankach psali neco o 60soucastkach, tak jsem se na to spolehnul a nevsim si, ze ve skutecnosti je to jen 40
Škola při zadání semestrálky nechá studenta dělat "profi" návrh v demoverzi Formiky? Proč škola nepořídí ostrou verzi? Light s 120 součástkama je za 8000 a dle prodejce "Školám a organizacím v resortu ministerstva školství, které budou systém FORMICA 4.40 používat výhradně pro výukové účely, je poskytována sleva až 85% z ceny.", tedy jsme někde na dvanácti stovkách... co tady řešit? To proteče na každým intru za víkend v nefunkčních splachovačích
Zaslal: ne listopad 09 2008, 13:15 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Tohle je na tobe nejlepsi. Kritizujes vsechno i to, o cem vis kulovy - zkus hadr na hlavu. Ve skole je snad verze Standard formicy. Je pristupna v jedny ucebne(asi 30 licenci).
A jsem zvedavy, co ti na ten Eagle rekne Pavel Hrzina...v zadani mas jasne, ze chce podklady z Formicy(alespon driv to tak bylo - uz vidim, jak z eaglu vymamis soubory .pcb a .L5/.L9). Ja jsem to chtel take delat predloni v Eaglu a rekl mi ze NE, kdyz je ve skole placena verze.
Kdyby to delal mira ve skole a ne doma, tak ma klid _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne ne listopad 09 2008, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 09 2008, 13:18 Předmět:
promin, crifodo, nedovysvetlil jsem to... licence na plnou verzi funguje ve skolni siti. ale protoze nemam notas, nebydlim na koleji a nechce se mi travit ve skole jeste vic casu nez musim. tak mi nic nez demo nebo jiny soft nezbyva
OK, takhle je to jasný (Stepa: jsem v klidu, určitě víc než moji známí, který občas o poměrech ve školství referujou...)
o Eaglu jsem nemluvil, jeho licenční politiku pro školy neznám.
Bude toho asi víc, co budeš muset mimo školu dělat demo doma, i když v případě osciloskopů nebo logických analyzérů to už nebude tak jednoduchý
jinak Formica demo se dala částečně obechcat rozdělením na funkční celky (když to jde), které se po návrhu očešou na minimum prvků (vyházet nadbytečné vrstvy obrysů, popisy atd.) a sesadit na výslednou desku. Takhle jsem dělal nějakou regulaci k solárním kolektorům, která by se vcelku ve free nedala ani náhodou.
Ztratí se tím ale vazba na netlist atd.
Zaslal: ne listopad 09 2008, 16:57 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Jo, to je take reseni...ja to tak take delal. Mel jsem 2 stejne moduly(byl to indikator vybuzeni). Doma jsem udelal jednu a ve skole na full verzi jsem to rozkopiroval na 2x vedle sebe.
Jeste k te politice...Formica asi spolupracuje proto, protoze to vymysleli 2 typci snad z matfyzu, takze to je cesky vyvoj. Nase skola(resp. nekteri jedinci z toho ustavu) jeste ke vsemu pry spolupracuji na vyvoji(betatesty, pripominky, atp.).
Crifodo, v pohode...ale obcas me vytoci, ze komentujes neco, o cem nic nevis - treba tohle. Jinak nic proti
Ale je to krapet OT.
Miro, pak napis, jestli Pavel za ty roky vymekl, nebo ne _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Rad jsi dostal dost, ale žádnou k problému. Tak alespoň jednu-jak vytvořit odleptaný bod k vedení vrtáku? Velice snadno pomocí ULP Drill aid.
Průměr odleptané plošky se dá zvolit. Drill aid vytvoří novou Layer 116
Zaslal: po listopad 10 2008, 21:40 Předmět:
promise napsal(a):
To jsem nevedel...porad je co se ucit Diky.
Ale pokud to generuje "normalne", ne pomoci JOBu, tak na to slouzi polozka fill pads, jak jsem uvedl, zprvu mi nebylo totiz jasne, co vsechno chce a jak se bude deska vyrabet. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt listopad 20 2008, 22:03 Předmět:
pardon, chvili jsem se nedostal k odpovedi...
jancis1: dekuju, funguje to bezvadne
promise: diky, pekna vec, taky jsem diky tomu poprve poprve zjistil, co a k cemu jsou ulp
stepa: proslo to v pohode, sice se hrzina ptal, proc to neni ve formice a povidal, jak se tam da dost veci udelat jednodusejc nez v eaglu, ale nakonec nic proti nemu nastesti nemel
