Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá listopad 07 2008, 10:52 Předmět: BM215A-kontrola siete
Zdravim pani.
Precital som si vlakna o tomto skusaci, rovnako navod, a nejak som nepobral funkciu tlacitka na kontrolu sietovej odchylky. Musi byt funkcny prepinac v nejakej konkretnej polohe? Pri prepinani prepinaca funkcii mi to po stlaceni tlacidla pada na nulu..
Dakujem!
Zaslal: so listopad 08 2008, 16:02 Předmět:
Takze, na zatlacenie tlacitka nereaguje meradlo pri akejkolvek polohe. Pri vysledovani som sa zameral na meraci usmernovac, namiesto mostika (nakresleneho v scheme), som tam ale nasiel nieco, co posielam v prilohe na obr. Je to nejaka varianta osadenia? Da sa nahradit obyc. diodou?
To nieco ma v oboch smeroch odpor cca 60 ohm.
EDIT: Dalsia vec. V polohe prepinaca NAZHAVENO/KONTROLA mi stale meradlo ukazuje hodnotu 1,5 na 5kovej stupnici (stred modrej vysece). Je to v poriadku? Koliky su v zakladnej polohe (vsetky vpravo, elka ziadna nepripojena v kontaktnom poli)
Zaslal: so listopad 08 2008, 16:20 Předmět:
No, praveze neviem, som prilis mlade ucho na taketo suciastky a pristroje, to na fotke je fyzicky vyfotene to, co som odtial vypajkoval, podla popisu na tom to vypada na nejaky usmernovac, medzitym som to nahradil schottkynou, a vypada to ze by to mohlo fungovat (rucka uz je na ~)..
Este ma trapi ta vychylka co som pisal vyssie..
