generátor obdélníkového průběhu
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 14:07    Předmět: generátor obdélníkového průběhu Citovat
Zdravím!
Mohl by mi PLS někdo pomoci? Sháním zapojení generátoru obdélníkového průběhu o frekvenci 10Hz. Dík moc
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 15:58    Předmět: Citovat
jirka89 napsal(a):
Zdravím!
Jak mo přesný a stabilní to má bejt ?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 16:42    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je dvoutranzistorový multivibrátor, pak IO třeba 555 nebo TTL či CMOS řady 4000, nebo dokonce nějaký PIC. Záleží na požadavcích na stabilitu, přesnost obdélníkového tvaru, poměr impulz mezera, zatěžovací proud výstupu a požadovaný rozkmit napětí.
Neboli k čemu to chceš Question
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jirka89
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Tak stabilní! Bude to sloužit pro zapnutí 74123! Která pro chod potřebuje clock. Ale jedná se mi o těch 10Hz, které již mám odměřené.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 21:57    Předmět: Citovat
74123 je znovuspustitelný MKO, tuším dvojice - na co potřebuješ k jeho spouštění 10Hz? A jak přesných těch 10Hz má být? Krátkodobě, dlouhodobě? A přesnost 10 Exp-2 za den nebo za rok?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 22:09    Předmět: Citovat
staci sa asi pohybovat v presnosti toho KO asi tam bude keramika kondik....Tak ze dalsie 74xx by malo stacit..pripadne 555
jirka89
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 14:02    Předmět: Citovat
dobrý nápad je pomocí té 555. Nemá někdo doma nějaké zapojení?? Moc by jste mi pomohli.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Proč nechceš použít katalogové zapojení 555? Nebo máš problém spočítat časovou konstantu? Wink
Mimochodem, nejvíc by ti pomohlo něco si o 555 napřed přečíst. Ulehčí ti to život. Wink
