Takhle kazit lidem živnost... _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
To si člověk chce vypěstovat kvalitní konopí, aby si moh utkat šaty z přírodního materiálu, vhodného pro alergiky, a dělá se kolem toho rozruch
Mám ten pocit, že bavlna není o nic méně přírodnější a asiati ti bavlněným šatem zaplaví
Konopné šatstvo bylo nařízeno nositi mám ten pocit lidem, kteří zhřešili proti víře pravé (lehčí formy, závažnější provinění bylo vyřešeno očistnou hranicí).
Dále mám neurčitý pocit (fakt jen neurčitý), že provaznický cannabis není botanicky přesně ten, na kterém ujíždějí fetki.
Zvláštní je hlavně jedna věc. Pěstírny jsou určitě lukrativní, a přesto se jim věnujou jak vidno hlavně naši žlutí spoluobčané. Kdejaký vágus ze squotu by si takhle přišel na pěkný peníze, ale ty zahrádky frčí u žlutých. Čím to?
Evidentní je, že Íčko bude řešit spíš to, jak na každou mýtnou bránu namontovat ještě dalších 8 kamer, na ty řidiče, kteří mají dálniční známku nakřivo a kteří vyjeli bez zimních gum...
Myslím, že nám (zase) v souvislosti se žlutýma něco uteklo.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st listopad 05 2008, 10:08 Předmět:
Termokamera má rozlišení na 0,01°C a nezjistila jen velké zdroje tepla. Viděli s ní prakticky dovnitř, jako by měli plánek všech spotřebičů. Dá se totiž nastavit, aby každá setina °C byla jinou barvou. Na panelákách je vidět nejen, kde jsou radiátory, ale i kudy vedou trubky, i zpátečka. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 21 2009, 22:53 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Jestli to nebude tím, že je s tím dost starostí a práce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 21 2009, 23:14 Předmět:
breta1 napsal(a):
Ted jsem se vydesil. Kdyz budu mit horecku a budu sedet na hajzlu, tak oni uvidi, co tam delam?
Jo a dokud nezchladne na teplotu okolí budou moct sledovat i cestu toho, co tam vyprodukuješ. Takže je všem jasné, k čemu ta veškerá technika vlastně je - k h***u... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 22 2009, 8:59 Předmět:
Asi na to mají hoši přesnější techniku, tady nikoho vidět není, natož na hajzlíku, ten je ale v jádře, takže dokonale rozostřený. Proto ani případné letící exkrement, třebas horečnaté, není vidět. Zato jsou vidět konzole radiátorů, umístění zásuvek v druhé vrstvě panelů (za krabicemi totiž není izolace), přenos tepla armaturou do spár i větrací výdechy.
Docela mě překvapilo, že hobrový a olištovaný sendvič balkonové stěny izoluje tak dobře.
Asi při té investici do vytápění pěstírny nějak nezbylo na ty izolace. Ale ono se tam musí nějak topit i větrat, tak by to bylo vidět jinde.
