Zaslal: ne listopad 02 2008, 20:24 Předmět:
Tak kluci trochu jsem pokročil.
takhle vypadá šasi po mírné opravě. Ještě drobnosti a můžu tento skvost oživit. Ještě musím sehnat EBL 1čku a bude to perfektní.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 03 2008, 0:51 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Ahoj Pajosku, tak už to začíná vypadat jako šásko z rádia. No pokud budeš pokračovat takhle, tak z toho bude pěkné rádio. Jsi šikula, já to věděl hned, že to dokážeš Jinak jsem sehnal od jednoho chlápka nějaké haraburdí, tedy spíš cenné věci pro nás, co chceme opravovat ty naše kousky. Mám tu nějaké elektronky, dost televizních a i něco málo těch zajímavějších jako třeba AZ 1, 11, nějakou ještě neidentifikovanou asi usměrňovačku podobnou AZ 1, ale má jinou patici, jen čtyři kolíky, pak magické oko 6E5C, EL 84, PCL82, PCL805,, DY86,PCF805, PCF82, nepoužité, ECH 8, další musím nějak očistit, půjde li to a identifikovat, musím to až budu mít čas nějak dát do stavu, abych věděl co tam vůbec je. Dále mám rádio domácí výroby, musím to prozkoumat, zda to vůbec hraje, vstupní díl VF rádia z 4002A, nějaký starý dvojitý ladící hliníkový kondenzátor, asi 2x500pF a nějaké síťové trafo, tak kolem 100W. Jinak je tu i nějaká literatura a staré stavební návody, sdělovací technika r.1947, elektronik, radioamatér 1955 a servisní návody k TV 4001, 4001A- 4002A. Až budu mít čas, naskenuji to a kdo bude chtít, pošlu mu to a chtěl bych to také dát do Uploadu.
Takže jsem docela spokojenej s úlovkem a prý se mi ještě po něčem doma podívá. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Pajosek2: Jak renovujes skorodovane chassis? Ja som skusal zinkovy zaklad, hlinikovy zaklad, kovove prachy, no nic ma zatial nenadchlo tak, aby som tak pokracoval aj na dalsom.
Zaslal: po listopad 03 2008, 18:48 Předmět:
No já hrubou rez odstraním kartáčkem,pek smirkem a nakonec odrezolem.Až ten odrezol zaschne zůstane na povrchu takový šedý prach,tak ho znovu očistím kartáčkem.
Větší problém je ta zažraná špína.U tohohle rádia jsem poprvé použil rady kolegů na těchhle stránkách http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000019 Šasi jsem odstrojil co šlo a ponořil na dva dny do vody se saponátem.Až to trochu povolilo,tak jsem zubním kartáčkem(kefkou) odrhl to svinstvo. Pak následoval výše popsaný postup odstranění rzi. Nakonec jsem použil zinkový lak.Ten byl pěkně mastný 375ml za 660kč i s poštovným.
Nyní bude následovat pozapojování dílů,které jsem musel odpojit. Samozřejmě jej hodlám uvést do hrajícího stavu.
O všem budu informovat v tomhle vláknu,podle časových možností.
EDIT: ty trafa jsem natíral asfaltem rozpuštěným v technickém benzínu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne po listopad 03 2008, 18:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 03 2008, 18:50 Předmět:
stepa napsal(a):
No jako vzdy pekna a precizni prace...co vic dodat?
A ty si Jenysi strez toho Havla jako oko v hlave...na aukru sel za 20000
Já vím,ta cena je lákavá,ale o tohle asi ani nejde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po listopad 03 2008, 19:20 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
stepa napsal(a):
Jo cena je lákavá, ale pro mně to má větší cenu, je to něco co se nedá jen tak zaplatit, jsem rád že to rádio mám a budu se snažit, když se mi poštěstí sehnat nějaké informace a rady a pak bych to chtěl uvést do úplně původního stavu. Někdo přede mnou to musel upravit. Už mám tu původní usměrňovačku, s kulovým vrškem, jen zatím nevím zda funguje. Také by tam měla asi být AL 1, mám tam AL 4, ale zapojení je trochu jiné a vypadá jako původní, takže asi tam byla daná už při výrobě. Jinak se snažím střežit
Jo ale pajosek je nejen šikovnej, ale hlavně má trpělivost, tím naštěstí také oplývám a když to člověku roste pod rukama, to je pocit a to za to stojí. Nemám pravdu chlopi _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po listopad 03 2008, 19:26 Předmět:
No,tak na to pozor.Mezi AL 1 a AL4 je dost podstatný rozdíl.Stejná je tam jen patice a ten fakt,že se jedná o pentody. AL1 je přímožhavená a má velmi odlišné předpětí na G1.Tahle lampa je pokrčovatel E443H pouze má jinou patici.
Pokud budeš potřebovat poradit,tak SZ.Mám všechny možné katalogy lamp. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po listopad 03 2008, 19:59 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Já vím, že je ta AL 4 je nepřímo žhavená, má katodu spojenou s G3 a vyvedenou vedle žhavění, ale vypadá to, že je to zapojené od výroby, že to není předělávané, aspoň to tak vyzerá Možná proto je upravený ten zdroj, jsou tam tři kondy na filtraci a v těch jiných, co jsem jen tak viděl trochu je to jinak, ty kondy tam vzadu a uprostřed šáska nejsou. Jo kdyby byla ta origo schéma, ale kde to vzít Jinák mám toho Stříže, ale to víš že bych někdy chtěl pomoci radou, tak se přihlásím, ty máš veliké zkušenosti. Dal jsem sem schéma, které jsem obšlehnul ze zapojení toho mého Havla
Zaslal: po listopad 03 2008, 20:52 Předmět:
Podle mne je originál to záporné předpětí na odporu 400Ohm ve zdroji.Ten RC člen je bastl pro tu AL4. Nikdy jsem neviděl kombinaci obojího. V tomhle zapojení je ta lampa úplně zavřená,proto máš na tom R-400 Ohm jen 4,8V.Má tam být cca 15V a to i odpovídá té AL1.
Jinak jsi machr.Takhle to zkreslit,já bych se na to asi vy.... _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po listopad 03 2008, 21:01 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Hm, však jsem se s tím vyvztekal, než jsem to vše vykoukal, kam to vede. Ale potřeboval jsem vědět jak to asi je zapojené, když jsem neměl nic k dispozici. No ten odpor 400ohm je tam určitě dobastlenej, i ten druhý kondík 16uF, ten co je vidět vzadu s tou izolací C13. Co by tedy bylo dobré s tím udělat, jak tam dostanu těch -15V Asi změnit hodnotu toho rezistoru Jo a díky za pochvalu, to jsem jen tak narychlo nakreslil a kreslení není má silná stránka _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4054 Bydliště: Zlín
Zaslal: po listopad 03 2008, 21:15 Předmět:
Jenys napsal(a):
Lukas-Peca napsal(a):
No mně to přijde nějaké divoké... kdyby to bylo origo, tak proč by tam bylo kromě RC členu v katodě ještě jednou to samé ve zdroji?
To byl dotaz na mně? Asi to dobře nechápu? Jak to myslíš
Jednoduše. Kdyby to bylo takto zapojené z fabriky, tak by tam byl buď jen odpor 400 ohm, nebo jen 170 ohm, nebo nějaký jiný, ne dva odpory na různých místech.
Zaslal: po listopad 03 2008, 21:53 Předmět:
Ještě jinak. Ten uzemněný střed žhavícího vinutí je typický pro přímožhavené lampy.Pokud by výrobce osazoval katodový odpor,tak by ho dal mezi tento střed a zem.Tady je to přímo uzemněno,tak je podle mne origo ten odpor 400 ohmů. Navíc tam máš kondík na filtraci záporného předpětí.ten by tam nebyl pokud by byl osazen RC člen v katodě. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 3
