Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá říjen 31 2008, 21:37 Předmět: Značenie na čierny podklad
Pri výrobe prístrojov sa stretávam s problémom značenia na čierny podklad. Plastová prístrojová krabička čiernej farby, mám čiernu a červenú centrofixku, ale označenie (za účelom vŕtania, rezania otvorov) nieje dobre vidieť. Treba to rôzne nakláňať, alebo pozerať z rôznych uhlov. Škrabať ihlou je neprípustné. Na internete som našiel len bielu fixku na pneumatiky, ale tá je hrubá. Ako si pri návrhu pomáhate Vy ostatní?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8988 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 31 2008, 21:42 Předmět:
Ja to nanecisto a cary co nechci aby rusily, kreslim obycejnou mekkou tuzkou. Obrysy pro vyriznuti, pripadne diry pak uz jehlou, nebo dulcikem. Stejne ten material prijde pryc, tak nevidim duvod proc to neoznacit poradne. Ta tuzka jde pak lehce gumou smazat.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 31 2008, 22:11 Předmět:
Koupil jsem si k tomuto účelu v papírnictví inkoustovku Pilot super color a naprostá spokojenost. Provedení extra fine, sněhově bílá, viz www.cultpens.com/acatalog/Pilot_Gold_Silver_White_Markers.html .Pozor, dobře zavírat - nesmí se nechat zaschnout. Pokud k tomu dojde, tak ten hrot se dá vymýt benzínem.
