Tak tohle nemá chybu, velmi děkuji, hned jsem si ten odkaz dal do oblíbených Vřele doporučuji všem _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 30 2008, 21:50 Předmět:
To že musí člověk zaplatit stovku poštovného za jeden řemínek nebo dva kondy je holt úděl těch co tu kusovku jednorázově potřebují. A ti co chtějí bastlit a nedrží si průběžně šuplíkovou zásobu toho co běžně používají, tak ti to mají mít za trest když jsou potom nuceni objednávat tak že se jim to prodražuje. Protože pořád platí že když chci něco dělat, tak musím mít z čeho a ne pro každý odpor nebo kond běžet jak je tady dost obvyklé. Jak se říká, správný žid má mít plný krám...
Jinak Nedis Kerr před nedávnem dělal velký výprodej všeho možného a byly tam i všelijaké řemínky různých průměrů a průřezů za pár korun. Někteří se pěkně napakovali, jiný váhali (anebo se to možná ani nedozvěděli)
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 30 2008, 22:30 Předmět:
Killroy napsal(a):
Killroy
Spíš se to nedozvěděli já to třeba nevěděl. Jo já holt nejsem servisman, tak něco opravuji pokud je to potřeba, živit bych se s tím nechtěl, to bych to musel dělat a já jak musím...... tak to hrozně nerad
Jo když můžu něco dělat, pro potěšení, to je jiná káva
Mám rád volnost _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt říjen 30 2008, 22:45 Předmět:
Killroy napsal(a):
Jenys mimo jiné napsal(a):
Spíš se to nedozvěděli já to třeba nevěděl...
Já to taky nevěděl a dozveděl jsem se to až od jiných - když už bylo skoro vymeteno..
Killroy
Jo, holt jsme nebyly ve správnou dobu, na správném místě Já nemám nic _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 31 2008, 9:04 Předmět:
Hifista napsal(a):
S těmi řemínky začíná aspoň tady na ostravsku velké trápení.
stává se že pasujou řemínky náhrady ze zcela konstrukčně odlišných aparátů, průřez není tolik kritický, jenom délka v mírně napnutém stavu. tak příkladem, do gramce pioneer jsem znásilnil plochý hnací řemen z vraku videa GoldStar co leželo v kontejneru na sídlišti. a ono to jakž-takž hraje...udělej si doma sám ! my dříve narození to známe - z let centrálně plánovaného hospodářství když se plán plnil na 125% a v obchodech nebylo nic ... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá říjen 31 2008, 9:20 Předmět:
Při servisní činnosti se skutečně za roky nashromáždí spousta gumiček, a pak stačí jen sáhnout a vyzkoušet.
Malá gumka může mít neblahý vliv na rychlost, protože příliš zatěžuje motor a převody. A kyanoakrylátem lepená moc dlouho nevydrží-lepené místo je tvrdé a křehké. Tedy, pokud se nepoužije flexibilní kyanoakrylát. Ale ten u pokladny v sámošce většinou nemají.
Opotřebená gumka má většinou dvě fáze:
1. zatuhlá, zatvrdlá - zde funguje Hillův návod
2. "žvejkačka" - na natažení není nutná žádná velká síla, pak se jen velmi pomaaaaalu vrací na skoro původní tvar -VYHODIT! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
To by mě zajímalo, jak to dělají s tím poštovným, když ti zloději pošťáci chtějí i za malou dobírku kolem 70Kč ? To dávají všem na fakturu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No uvidíme, včera jsem si ty řemínky objednal, takže až to přijde dám vědět, jak to dělají. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po listopad 03 2008, 19:26 Předmět:
ACDC napsal(a):
Zdravím, já u Lhotského objednávám už asi pět let, a poštovné se od té doby nezměnilo.
A ako to teda platíš ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po listopad 03 2008, 20:38 Předmět:
SMITH napsal(a):
ACDC napsal(a):
Kdybych dneska díky rodinným povinnostem nemusel přijít pozdě domů, tak jsem to už mohl vědět, jak se to platí, už mi to přišlo, ale nebyl jsem doma a na poštu jsem to už nestíhal, takže zítra. Mám pocit, že se to dělá bankovním převodem a pak to je opravdu levnější, to můžu udělat i doma. Šak zítra uvidíme _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 2 z 3
