Díky za tip, ale nepochodil jsem. Mechanika se jako celek nedodává, jenom po částech a pouze za jeden řemínek chtějí víc jak 200 Kč.
Nevím si rady. Něco není v pořádku s unašečem, resp. jeho spojkou. Bohužel jsem doposud nevykoumal, jak je spojka řešená (kluzná - ale na to to nevypadá). V mechanice to skřípe a občas dojde ření na spojce k zakolísání. Pokud se navlhčí malý řemínek (saponátem) z motoru pohonu unašečů je do doby jeho uschnutí vše OK. Tak nevím.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 01 2008, 21:31 Předmět:
Sony není charita... pokud neexistuje "celá mechanika" u nich, je jediná možnost ji kuchnout z vraku. Otázka je, jestli ten stroj stojí vůbec za to, na Aukru byly špičkové Akai nebo Nakamichi skoro zadara...
Právě, taky jsem se na ty ceny díval. Ale i tam se jedná o stroje několik let staré. Přemýšlím, že koupím nový stroj. Sice v dnešní době kupovat magneťák není asi normální, ale co s těma kazetama.
Zaslal: so listopad 01 2008, 21:40 Předmět:
Na Sony bych se asi vyprdnul. Nevím jak tento, ale většina Sony decků, co mi prošla rukama z 90. let, stála za prd. A Colosseum a podobné věci už byl výsměch.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 03 2008, 7:18 Předmět:
Jo magič je mechanika a s tím je vždy problém . Ve většině případů je problém s přivíjecí spojkou , je to třecí spojka s filcem mezi plastikem . Jako nová jede , ale pak se odře a začíná zabírat více a nestejnoměrně . Někdy na čas pomůže rozebrat spojku a zkrátit pero o 1/3 . Nezapomeň velice jemně namáznout ložisko motorku olejem na šicí stroje . Jinak kupovat ojetinu je stejný jako u auta . Vždy tam bude nějaký problém a u magiče ten mechanický !
