Galvanicke oddelenie LPT+ turbo pascal
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 23:10    Předmět: Galvanicke oddelenie LPT+ turbo pascal Citovat
Jak by bolo najlepšie vyriešiť galvanicke oddelenie poralelného portu?LPT
Ma niekto nejaku schemičku? Smile
Tiež by som potreboval radu,ako v turbopascale spravim aby program snimal stav na LPT portu?Mam na mysli vstup.Vystupne prikazy poznam.
Jednoducho potrebujem zo vtupu načitať do programu buď log1 alebo 0 nič ine.čislovanie vystupnych pinov v programe poznam,takže neni problem zapinať vystupy,ale čislovanie-značenie vstupov nepoznam Confused
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 0:43    Předmět: Citovat
na www.elweb.cz jsem viděl schéma oddělovače k LPTčku...ale neodděluje to galvanicky...funguje to jen jako ochrana proti zničení....je to s optočlenama a funguje to obousměrně
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 9:20    Předmět: Citovat
uz som pradavno nerobil v Pascale ale myslim, ze je to presne naopak ako s vystupom. Syntax som uz zabudol ale malo by to byt presne opacne. Inak, naco programujes v pascale port? Teraz ma uz kazdy /zial/ windows a pod windows tusim xp a viac ti taketo ovladanie portu nebude fungovat Sad
mety
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 9:51    Předmět: Citovat
Ale funguje aj pod windows len treba mať nový pascal Smile .Inak WinXP neznašam a nepouživam ho.Použivam buď linux,alebo Win Me Smile
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 16:14    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Naprosto s tebou souhlasím XPéčka to je hororová záležitost při programování. Já je ale musím mít na rodiným koplu páč nikdo s ničím jiným neumí, ale programuju na starým PC kde mám Win98.
Chci se vrhnout na Linux ale není moc času - studium a holky ho celej sežerou Smile
