Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 19 2008, 11:10 Předmět:
masar napsal(a):
Takže potenciometr posuvu funguje a máš ho tedy nadoraz?
Máš k dispozici dobrý kanál A, tak porovnávej napětí ve stejných bodech. A postupuj třeba od potenciometru posuvu směrem ke vstupu kanálu.
Já jsem to ještě včera trochu napravil, doladil jsem DC Balance, takže již tam paprsek je a jde na obě strany. Ale nějak to zlobí , má to takový kolem paprsku duchy, zdvojené, něco se tam nakmitává navíc. Na vstupu BNC nejde tlačítkem vypnout vstup, pořád to rušení tam je a nezatlumí se vstup, jako to jde u kanálu A, tak se budu muset podívat, proč ten spínač nevypne vstup. Možná jestli tam něco nebude utržené. Nemám to zatím rozebrané a teď na to nemám čas. Ale proč se to stalo tak najednou, to začalo ještě před tím než jsem šel opravit ten utržený drátek u potu HF. Někdy na to kouknu a snad budu vědět víc _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Už jsem z toho svého skopu trochu jelen, už moc nechápu, že se dokáže vůbec zasynchronizovat, neboť po proměření spouštěcích a spínacích obvodů jsem zjistil, že signál do nich sice pěkně vstupuje, projde i prvníma emitorovejma sledovačema, ovšem na výstupu souměrného zesilovače je už trochu slabší a zkreslenej a za tvarovačem s tunelkou už není zhola nic. Stejnosměrné body jsou více méně v pořádku. Tudíž na generátor pily nejde žádnej vstupní signál. Generátor pily funguje. Mám tedy podezření na onu tunelovou diodu. Existuje nějakej jednoduchej způsob, jak zjistit, že je vadná. Při měření v obvodě jsem obyčejným ohmetrem zjistil, že má v obou směrech odpor 6,4 ohmu, což mi nepřijde zrovna OK.
Jinak však při přivedení externího synchronizačního signálu se stopa objeví, tudíž se rozjede generátor pily, ale nechápu z čeho, na bázi E50 nevidím nic měřitelného, na kolektoru jsou už takový malinkatý (cca 1mV) pulsíky za hradlama už je docela pěknej obdelník. Fakt nechápu z čeho se to tam bere. Díky za rady
Zaslal: so duben 19 2008, 22:47 Předmět:
Tak jsem opravil u skopu ten vstup B, chyba byla ve špatném GND. Dlouho jsem koukal do schématu a nemohl jsem nikde najít připojení GND, nikde to na desce 1AF 022 38 nevidím. Napadlo, mě jestli to není uzemněné přišroubováním na kostru...ano je a tam byl přechoďák, utáhnul jsem šroubek destičky a zem se tam objevila a pak jsem musel zase zpátky nastavit DC BAL a už to maká jak má _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po duben 21 2008, 0:20 Předmět:
Briketo, přišel jsi na něco Já to naštěstí opravil, studeňák jeden a už jdou oba kanály a synchroní _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Ohmetrem to těžko zjistíš, protože i dobrá tunelová dioda je vodivá i v závěrném směru.
Zkusil bych ověřit existenci oblasti záporného dynamického odporu pomocí zdroje malého regulovatelného napětí 0 až 0,5V měřením protékajícího proudu podle této charakteristiky:
Zatím ještě ne. Musím proměřit tu tunelku, protože se to umrtví kolem ní. Dík za radu, myslel jsem si, že je nutné proměřit VA charku. Kdyby byla vadná, mám naštěstí už náhradu. Takže by se to dalo vyřešit. Jinak pak ještě budu muset vyřešit ten stejnosměrnej ofset vertikálního zesilovače kanálu B, který dokonale vyřadí z činnosti synchronizační zesilovač. Uvidíme. Dám vědět. Díky za rady.
Takže tunelka vypadá v pořádku, proměřil jsem ji. Ale přesto z toho tvarovacího obvodu nic neleze. Tedy jen při nizkých frekvencích, při kmitočtech kolem 1 Mhz už se začne rozsvěcet i indikační LED spouštění. A na výstupu se už objevují nějaké signály.
Chtěl bych Vás poprosit jestli někdo neví, jaké průběhy by měly být na tunelce (na katodě i anodě) a okolních tranzistorech (amplitudy a tvary). V manuále tohle není. Píšou jen, že je nutné zjistit, jestli klopí. Tuhle součástku zrovna moc neovládám, takže by mě zajímalo, jak to má vypadat. Dejme tomu,že na vstup přivedu sinus, co se má objevit na výstupu tvarovače? Obdelník, pulsy?Díky
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 20 2008, 22:51 Předmět:
Ahoj, nevim, jestli je toto tema jeste pro nekoho aktualni, ale: POZOR! Stalo se mi, ze jsem serizoval podle navodu spousteci obvodu BM556 a 556A (obe modre) a podle navodu se zacne tim, ze se seridi potenciometrem LEVEL na jeho bezci nula. druhy krok je, na bazi E9 nastavit trimrem R22 opet NULU, ale nikdy mi to nedelalo co ma, naopak, kdyz jsem timto trimrem nastavil masinu tak aby ukazovala co nejlip, i pri sepnute SS vazbe synchronizace, na tom emitoru jsem nameril okolo 2,8V. Je to uz starej vergl, ale furt bezi a meri dobre. Vyzkouseno dnes na dvou kusech.
Zaslal: po červenec 21 2008, 0:05 Předmět:
MartasBrno napsal(a):
MartasBrno
Je pravda, že BM 556A nemá už tunelové diody? Já nemám schéma 556A, jen 556 _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
děkuji za odpověď. Zkusil jsem to, ale nejlépe to chodí s tím nulovým napětím na bázi E9, každopádně toto nastavování nemá vliv na funkčnost na synchronizaci v režimu AUTO, která i tak nadále nechodí. V běžném režimu to zasynchronizovat jde bez problémů. Ale díky za tip:-)
Jinak BM556 má tunelky, BM556A to nějak nevim,že by bylo. Mám dojem,že to bylo BM566A a tam už snad tunelky nebyly. Ale to už se tady někde řešilo.
Založen: Mar 20, 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: PnT
Zaslal: út říjen 21 2008, 11:26 Předmět:
Zdravim. Chcel by som sa spytat na sondu Tesla BP7722. Mozno ju vraj pouzit k 550 a 556-ke. Ma pisane 25pF, 1MOhm, do 25MHz, ale max. vstupne napatie nie. Viem, ze 7721 a 7723 ho maju 250V. Nevie niekto, ci je tomu tak aj pri 7722? Dakujem.
