Ruský osciloskop C1-91
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 7:34    Předmět: Ruský osciloskop C1-91 Citovat
Dobrý den všem bastlířům.Potřebuji pomoci s opravou zdrojové části tohodle skopu.
Po zapnutí se má rozsvítit indikace zaplého skopu která však jen problikne a zhasne.Po rozdělání zdroje jsem našel doslova opálenou tlumivku 50uH krerá ale není přerušená.Je to na desce stabilizátor 2.Chtěl bych tuhle tlumivku vyměnit ale nevím na jaký proud je určená a jestli může být původcem problému.Je na větvy 24v Manual jsem našel.
Dík za vaše postřehy.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 9:11    Předmět: Citovat
Zdravim,
Resim podobny problem s timhle skopem. Po zapnuti je slyset trafo, ale kontrolka nic, zhaveni obrazovky taky nic. Rozebrat to je docela porod, tak se to odlozilo na dnesek. kazdopadne pokud se podari vyresit (muze to byt stejnej problem), urcite napiste jak (pokud neuspeju sam). Jinak ten skop vypada totiz docela pouzitelne Smile
diky
ar196
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Jo vypadá to na stejnej problem ale mam prvni poznatek skus změřit napětí venku zezadu nad chladičem nahoře jsou nějaky výstupní svorky na jedné mám 15v a na druhé 0,75v a mělo by to být u obou 15V.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 11:52    Předmět: Citovat
OK, to zkusim. Mam sice serv. dokumentaci, ale takovyhle veci sem tam nenasel. Docela bojuju s azbukou Smile. Jinak to obsahuje par docela divnejch casti, jako treba ten buben s jakousi stinenou trubkou, nebo prapodivny vakuovy soucastky s oznacenim C3030-1 apod. Jedinej pokrok byl, ze sem nameril na C12 na desce Y-zesilovace +48V, coz je korektni.
ar196
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 14:33    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu pokročil posílám desku stabilizátoru a dopsal jsem tam výstupní napětí jaky má být a co tam mám já.Skus to poměřit jde to lehce stačí otevřit skop z boku.
 Soubor:  deska stabil3.jpg
 Velikost:  86.69 kB
 Staženo:  181 krát
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Ok, diky. Hned jak dorazim domu, tak se na to podivam.
Mimochodem, k tomu skopu byly i nejaky dalsi moduly, ze? Myslim multimetr apod. Da se to nekde sehnat?
ar196
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Tak dvě vadny pojistky v tomto modulu po jejich výměně jsou napětí dobrá kromě +5V kde mám nějak 6,3V ale jinak je to furt mrtvy obrazovka vubec nejde,ani podsvícení stupnice.Dioda indikace zapnutí se nerožne.
Nevím jak dál a změřit co jde na obrazovku nemam jak a bojim se rány.
Ps zatím jsem na žádny moduly nenarazil ale asi k tomu něco je.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 8:00    Předmět: Citovat
Moduly do toho jsou viz. http://pristroje.hyperinzerce.cz/merici-pristroje/inzerat/1513397-osciloskop-c1-91-nabidka
Jindra Wink
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Tak mam jen 48V a 5V vetve, zbytek je mrtvej. Podarilo se me osciloskop rozebrat (coz byla celkem zkouska nervu) a venuju se desce stabilizatoru. Pokud se podari zjistit pricinu, dam vedet Wink
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 0:08    Předmět: Citovat
Neresil nekdo z vas nahodou podobnej problem? Zatim se me ho nepodarilo vyresit. Jak jsem psal, funguje pouze +/- 15V a +/-48V vubec nemam +150, +18 a dalsi... Vypada to, ze s s tim budu zabyvat jeste dlouho...a nebo me to prejde a skop skonci ve skrini (v lepsim pripade) Smile
aldrtik
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Pri spravne funkci anodove napeti - pokud menic funguje, se pripoji az 50 sec. po zapnuti.
Zarovka zapnuti je vyvedena ze zhaveni.
Opravoval jsem chiply zdroj jentak bez zateze - vytazene moduly - nejdriv se pokuste nastavit napetove hladiny bez zateze pri odpojene patici obrazovky.
Pokud sviti kontrolka, menic jde. Pokud jen problikne, mate na nektere hladine kratas.
Netusite, kde je mozne pujcit nebo koupit modul kalibratoru 2K11 ?
Za pujceni kalibratoru s dokumentaci na oplatku opravim zdroj.
Nabidne-li nekdo kalibrator k prodeji s dokumentaci, branit se nebudu Smile
aldrtik
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Ted jsem se tomu delsi dobu nevenoval. Jsem celkem zacatecnik takze je to pro me trosku tvrdsi orisek...
Kazdopadne diky za info, vrhnu se na to, a pak napisu jak to dopadlo.
Indikace zapnuti nesviti ale vubec. Myslel jsi to tak, ze indikace zapnuti se ma rozsvitit az po onech 50 sekundach? Anodovy napeti jsem nemeril, jelikoz nemam cim.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Zmineny kalibrator bohuzel nemam...
aldrtik
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 19:19    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Dostal jsi ho v chodivem stavu, nebo uz mrtveho?
Pokud nesviti kontrolka, nepujde ani zhaveni ani anodove = nejde 1. napajeci menic.
2. menic teprve vyrabi anodove, ktere se pripoji az po nazhaveni katody po cca 45-50 sec. Neni potreba si delat starost z merenim, stejne tam nic nebude.
Zkontroluj vzadu na kabate obe trubicove napajeci pojistky PR1,2.
Jestli jsou dobre, mas nejspis i tak odepsany tranzistor menice, v horsim pripade oba T1,T2.
Pokud budou dobre, i presto muze odejit jeden tranzistor menice.
Pricina je ovsem jinde - a je potreba ji najit - tipuju to jit po hladine +150V.
Zkontroluj na priloze 21 odpor R53 (30 Ohmu), jestli neshorel a dej vedet.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Dostal jsem ho jako mrtvolu...
Pojistky jsou OK, jak na zadni stene, tak i tech 5 na desce stabilizatoru.
R53 je ok, stejne jako ostatni odpory v okoli D12 a R53. Zenerky D12 a D10 prorazene nejsou, takze snad taky OK. tim padem by +150V melo jet. Nevim ale jestli muzu zapnout zdroj samostatne bez zateze..rozhodne by se pak lip meril...
Mrknu na ty vyk. tranzistory
