Kdysi sem tu resil problemy s teplotni stabilizaci,ty dokonale vyresila az vymena koncovych tranzistoru za original Tesla KUN10 (20,40). Mel jsem tam IRF630 (640).
Ted uz mam hotovy cely zesik:
Zvukove parada . A ladim posledni vec a to vymenu vstupniho elytu za neco kvalitnejsiho.Nejaky MKP nebo aspon MKT.
Na jinem foru me nekdo napsal ze "Vstupní elyt společně s R2 tvoří horní propust, s mezní frekvencí (-3db) = 1/(2xPíxRxC)."
Bohuzel z toho nejsem moc moudry abych si to spocital.Mam k dispozici Wima MKS 2,2 a 4,7uF.Vetsi kapacity bych tam ve svitku asi nedaval hlavne kvuli jejich rozmerum a taky cene.
Nakolik omezim dolni frekvence jejich pouzitim misto soucasnych 10uF?
Poradi nejaka dobra duse jak tu vstupni cast upravit,treba i snizit vstupni impedanci na 10K ze stavajich 33K (neni 33K v dnesnim zarusenem eteru moc?),aby zustal zachovan prenos nejnizsich kmitoctu?
Není to zas nějaký pokus o vtip? Postavit ne zrovna levný zesilovač z 200? komponentů, nechat na tom horu práce, a pak kalkulovat že jeden svitek navíc mě ekonomicky položí?
to Crifodo: Jo to trafo... .Mam ho tam prozatim,dava o neco mensi napeti nez by bylo vhodne,i kdyz i tak to na zatrepani sladkym domovem postacuje.Mozna bude nakonec stacit na furt.Je odsud z fora,z bazaru.
Je to stavene ze spousty veci co byly doma,ze soucastek bych rekl prevazna vetsina.
Jasne ze me to ekonomicky nepolozi ,ale kdyz uz mam doma WIMA MKS-4 vyse uvedenych kapacit tak proc je nevyuzit.Hlavni duvod proc tohle resim jsou romery!!
Pasuje tam tak akorat 2,2uF, vsechno ostatni uz je vetsi.Co teprv tech 10mikro..
A nechce se me ten kondenzator lepit nekde na vstupni konektor,plosnak zespodu atd.. Je to sice skladano z veci ktere sem mel doma nebo relativne levne nakoupil az na par vyjimek,ale je fakt ze prace to dalo neuveritelne moc (a jeste nekonci - elox predniho panelu,drobne mechanicke upravy atd..) a tak chci aby to pri otevreni vypadalo co nejlepe
Při použití 10uF je pokles o 3dB kolem 0,5Hz, při použití 2,2uF je pokles o 3dB na 2Hz. Takže klidně použij ten 2,2uF.
Jo to trafo... Mam ho tam prozatim,dava o neco mensi napeti nez by bylo vhodne .......
Výměna trafa se mi jeví jako nesmysl - vyhozené peníze. Podle schématu potřebuje zesík +/-33V, a jestliže (jak píšeš jinde) to trafo dává 2x22V, mělo by to stačit /22 x 1,4 =30.8/. Ten rozdíl 2,2V už to nevytrhne. Pokud trafo nevrčí, nehřeje se atd, vůbec bych to neřešil.
Kdysi jsem také koketoval s myšlenkou na mosfet, ale hned se našlo mnoho znalých lidí, kteří mě varovali před stavbou zesilovače se spínacími IRFxxx. Výměna za staré dobré Tesly ve tvém případě to pouze potvrzuje.
I tak ovšem stále zastávám názor, že mosfet má své opodstatnění pouze pokud se postaví z mos tranzistorů určených extra pro audio aplikace. Ovšem ty jsou již v takové cenové hladině, že už je snad lepší se pustit do lampáče. V ostatních případech bych si asi raději sehnal nějaké kvalitní zapojení s klasickými bipolírními tranzistory, nebo darlingtony.
Opravdu by mě zajímalo, jak to hraje s těmi Teslami.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st říjen 29 2008, 7:55 Předmět:
Těch modulů V-MOS 60 jsem před cca 20 lety stavěl 10 kousků, všechny doteď jedou.
Dva mi hrají doma-před nimi je jen 24-polohový řadič coby regulátor hlasitosti-viz FOX audio-a nemůžu si stěžovat. Zvuk opravdu pěkný, nehledě na to, kdy bylo zapojení poprve publikováno. A navíc, jak praví sám kazzatel-je dokonale blbovzdorné. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
