potrebuji vytvorit neco jako razitkovac s vyskou zdvihu max 8cm s rychlosti posuvu tak 2-5cm/s. Cele to razitko bude o hmotnosti cca 300g a bude se pohybovat nahoru a dolu. Muzete mi doporucit nejakou firmu ci primo vyrobek? Zatim jsem nasel ze by tomohlo byt neco jako linearni actuator. Veci s touto problematikou je ne web hafo, ale zadne podrobnosti ze kterych by slo udelat alespon hrube sito co je vhodne a co ne.
Melo by to byt neco spolehlivejsiho aby to byt drzelo nekolik set tisic zdvihu a ovladani elektricke 12VDC nebo 24VDC. Vydrzel bych i 230VAC.
Kdysi před lety jsem (na zakázku) vyráběl stroj na řezání PE a µ-tenové fólie (výroba tašek a pytlíků), funkcí to bylo podobné.
Posun z role zajišťovaly válce poháněné ss motorem upraveným na krokový (optický enkodér a řízení), zdvih ramínka byl na elektromagnet. Spolupracující strojnický konstruktér byl torchu tuhý, prosazoval 2 elektromagnety a nenechal si vymluvit, že se to bude příčit, až po praktických zkouškách souhlasil s jedním centrálním.
Nevím kolik cyklů to mělo za sebou, ale interval bych několik sec, a šlapalo to hodiny denně, snad pár let.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá říjen 24 2008, 10:46 Předmět:
Elektromagnet na 8 cm nepůjde, dal bych tam krokový motor, nebo řízený servomotor a excentr. Případně vačku. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31995 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 24 2008, 12:12 Předmět:
Jakou silou se má to "razítko" dotýkat podkladu? Bude to jen tisknout formou gumového otiskovacího polštářku nebo reliéfní matrice, nebo to bude razit do hloubky materiálu? Pro normální tisk stačí pneumatický váleček FESTO nebo BEHRINGER s nejmenším průměrem = dosažitelnou silou, dělají se v široké paletě délek, rychlost posunu se dá regulovat škrticím ventilem vzduchu. Pro ražení (třeba písmennými /číslicovými raznicemi = ŠTANCNAMI) do kovu bych se spíš přikláněl k té vačce nebo i pneumatickému válci, ale s pákovým převodem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 24 2008, 18:33 Předmět:
Datumové raznice jsme na balících strojích měli řešeny elektromagnetem s pákovým převodem. Magnet měl zdvih cca 2cm a pákou se to převodovalo na asi 5cm.Mělo to celkem dobrou sílu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
no to prirovnani razitka jsem pouzil pro predstavu jaky pohyb a co asi potrebuji docilit.
Takze ted uz vite potrebuji docilit vertikalni pohyb se zdvihem tech par centimetru s hmotou o hmotnosti tech par stovek gramu. Razitko se nikdy nedotkne podkladu, tudiz uderna sila bude nulova, zato pohyb bude jednou 30mm, podruhe 26, potreti 33mm, atd..., takze rele nevyhovuje. Opravdu levny, celkem svizny a spolehlivy linearni pohon, zda pneu nebo elektro asi prilis nezalezi i kdyz preferuji elektro, tomu rozumim vic.
Ted ziram a rozciluji se nad hloupou animaci Festoonline shopu. Snad se neceho dockam. Mrknu na to FESTO. dekuji vsem co poradili.
Zaslal: po říjen 27 2008, 17:20 Předmět:
Pokud lineární s různou délkou posunu, tak jedině to FESTO a pomocí bezkontaktních čidel na plášti válce hlídat polohu pístu - konkrétní požadovaná poloha se pak může z těch mechanicky nastavených vybírat softwarem nebo nějakým sekvenčním řadičem - aby to jednou dojelo na pozici určenou čidlem 1 a na podruhé na pozici čidla 2 atd... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Některé požadavky jdou proti sobě, to musí každý soudný člověk uznat.
Pro seriózní výběr by to chtělo číselné vyjádření, protože pod slovem svižný si každý může představit něco jiného a ty představy se můžou lišit o dva řády
Asi by to chtělo spíš určení doby zdvihu a opakovací frekvence v milisekundách, nebo nějaký diagram čas/dráha.
Moc nerozumím pojmu razítko s nulovou silou, takže tak jde o nucené zastavení nad povrchem materiálu do kterého nesmí razítko vůbec ťuknout? Co vlastně razítkuješ, vejce v Xaverově?
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út říjen 28 2008, 0:27 Předmět:
Zavolej si do Festa.
Přijede Ti cesťák a s firemními tecniky Ti to pořeší. Jsou velmi ochotní, je s nimi dobrá spolupráce. Mají své regionální cesťáky, tel. čísla a adresy na ně jsou na stránkách FESTO. Kvalita komponentů Ia. Spolupracuji s nimi takto 11 let.
A není to zbytečně složité? Pokud by stačilo, aby to jenom furt jezdilo nahoru a dolů, udělal bych to asi takhle:
Po mechancké stránce by vyhovovalo něco na principu "lisu" (šroubovnice, která by zvedal/spouštěla raznici). Na pohon by stačil stejnosměrný motor (regulací napětí by šla částečně regulovat rychlost). Do každé krajní polohy by se dal spínač (spodní by mohl být přímo pod raznicí, aby to do hrubšího materiálu "netlačilo") a pak už by stačila jenom jednoduchá relátková logika, která by vždycky přepólovala motor po dojezdu do krajní polohy.
