Mrtvá mazda 323F
mysak323f
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 14:54    Předmět: Citovat
koukni na forum 323f.cz pokud te este zlobi. Jestli si nedelal tu diagnostiku tak urcite udelej, typuju to na vyhozeni chyby 02 a/nebo 03 coz je chyba snimace uhlu kliky. Kdyby to bylo tim sem schopnej ho za nakou korunu zprovoznit Wink
snaiper112
Založen: Oct 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 20:12    Předmět: Citovat
ak ti mozem pomoct tie otacky ti robi klapka ktora sa nachadza hore v strede musis ju odkrutit a len posunut do jednej strany alebo druhej mozes mat nastartovane a budu sa ti pomaly zdvihat potom to staci len dotiahnut spravne otacky by mali byt okolo 600
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 20:58    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
U oktavek 1.9 se parkrat stalo, ze za jizdy taky zdechly. Muselo se vymenit nejake rele, asi to co zapina proud do "zapalovani", receno po staru. U pezotu a citroenu se obcas upali kontakty ve spinaci skrince a pak nejde nastartovat.
moj zlaty ty si to troska mylis u oktavii padanie ruciciek sposobuje studeny spoj okolo stabilizatora ktory napaja budiky...tak ze toto je uplne ina chyba a mozme tu polemyzovat a triafat....prvorada je diagnostika zavady !!! bez toho sa zial nepohnes a hlavne v dnesnych autach ....tak ze si vyblikaj poruchu ako ti radil a potom mozes kde co premerat a zistovat...
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 9:29    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
No neviem... keby to bolo take jednoduche, tak by sa to v praxi pouzivalo ovela castejsie...
Je to jednoduche.
Ale musis vediet aj vyznam blikania.
http://www.323f.cz/technicke/diagnostika.htm
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
