BM556
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 21:08    Předmět: Citovat
U té BM566A to také nemusí být pravda, viděl jsem verzi jak s tunelkami, tak s IO.
Schémata tady určitě najdeš, byly tu obě verze na porovnání či přestavění (s tunelkami i IO).
xpo
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Tak tento prispevok ma teda uplne dorazil. Znamena to teda, ze pri kupe je potrebne pristroj otvorit, co sa asi nebude pacit majitelovi. Malokto totizto ma manual a schemy. Spoliehat sa na stastie? Je to vobec ,mozne, aby bol kazdy kus iny? Alebo kupit radsej lacnejsiu BM550 a mat istotu, ze ta tunelka tam zarucene je... No neviem. Uz som bol rozhodnuty pre 566A.
Masob
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Já si myslím, že to s těmi tunelkami nebude tak horké, oni sice odcházejí, ale asi to není tak často. U těch BM566 to asi bez otevření nepoznáš. Jinak doporučuji tu BM566 (či BM566A, je to asi jedno), přijde mi jako opravdu dobrý stroj (ostrost stopy, dvě časovky + 120MHz).
xpo
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych. Pred casom som prosil o radu, aky osciloskop si zadovazit, rozhodoval som sa medzi BM550 a BM566A. Dopadlo to tak, ze mam oba pristroje. Lepsie raz vidiet, ako... Mal som ich na skusku, prevetral a vsetko bolo O.K. Tak som vzal. A ako byva zvykom, po dvoch tyzdnoch sa to zmenilo. Tak vas prosim o radu. Jedna sa o BM550. Zapol som ho a po chvili, po rozsvieteni obrazovky, iba bod. Stopa nikde. Tak som stiahol jas na takmer viditelnu uroven (cital som tu niekde, ze sa moze poskodit - prepalit obrazovka, alebo tienidlo - je to pravda?). Hybat sa tym bodom da vertikalne normalne, horizont. tiez, ale nie od laveho po pravy okraj. Niekde od stredu doprava az mimo raster (povedzme ze 5cm za okraj obrazovky). Pri prepnuti prepinaca zakladne na X-Y sa bod strati a pri otoceni na 1ms sa po case vrati zlava obrazovky zasa do cca stredu pomaly, a pri rychlom prepnuti zakladne asi na 0,1s (50ms) to iste, ale rychlo. A trochu sa v tom druhom pripade zavlni. Lepsie to popisat neviem. Nevedeli by ste niekto, co sa mohlo stat a ako vratit chvile radosti naspat? Vdaka.
